chauffage et eau chaude truma 4
bonjour a tous
recement de sortie pour 1 nuit par temperature assez basse, j'ai voulu ne mettre en marche que le chauffage, mais sans production d'eau chaude.
Mais bien que ma commande truma cp plus etait positionnée sur off pour l'eau chaude,celle-ci etait tres chaude le matin.J'aimerai sdonc savoir si cela est normal ou si c'est un probleme.
Je croyais que l'on pouvait independement faire fonctionner l'une ou l'autre de ces fonctions.Merci beaucoupde vos lanternes.
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: chauffage et eau chaude truma 4
Que dit la doc du module CP+?
Sur le mien pas de CP+, Si chauffage 2 options possibles avec la commande rotative:
1 ère Chauffage et eau chaude régulée 40°
2 ème Chauffage et eau chaude non régulée donc plus chaude
Pas de position chauffage seul
PS: je viens de lire la doc CP+ ils n'abordent pas le sujet la réponse va venir d'utilisateurs avec CP+
Bonjour Tonoi36,
j'ai eu la même la question, quand j'ai remplacé ma commande analogique par un CP+ , La réponse est oui , c'est tous a fait normal car il s'agit d'un truma combi 4 qui fait chauffe eau et chauffage , même si tu ne met pas la fonction chauffe eau ,l'eau est chauffé quand même car le chauffage passe au travers des ailettes du combi4 qui sont autour du chauffe eau .
Je te met un lien pour le Truma avec lui se seras plus clair.
https://www.truma.com/fr/fr/produits/tr ... mbi-4.html
Tous les Truma combi même les anciens sont monter comme ça.
Laurent
Laurent
pour moi ,c'est normal le chauffage sans priorité eau chaude chauffe l'eau par la chaudière en réchauffant la réserve d'eau a chauffer.
maintenant si vous tirer beaucoup d'eau chaude celle ci sera froide en peut de temps car le boiler ne se mets en fonction au bon moment
quand vous serez en température dans le cc le chauffage va se couper tout seul et le réserve d'eau chaude baissera en temperature avec l'arret du chauffage.
Bjr a vous.
merci bcp pour vos reponses.Je suis rassuré maintenant, sachant que ce n'est pas un probleme du boiler. merci
bonsoir, lolo49400 sur ton combi 4 tu as mis la commande cp+,peut tu me dire quelle année est datés sur son etiquette,sur le mien 2010/2011/2012.les branchemments sur ma platine y sont,je pense compatible,j'ai rechercher sur le site truma mais j'ai un doute,
Bonjour Transporter,
Pour te répondre , mon CC est de 2009 , alors le truma doit être des même année , je me souvient plus exactement laquelle , mais pour la petite info si ton combi truma est entièrement noir , tu peut mettre une commande CP+ sans changer la platine par contre si l'entourage du combi est gris ou beige , c'était mon cas , il faut changer aussi la platine car par compatible avec la commande CP+.
Si le tien ressemble a la photo , il faut changer la platine
Après vérif , mon Truma combi 4 est de 2008/2009/2010, idem a la photo que j'ai posté dans mon précédent message.
Laurent
Laurent
pensez aussi a voir si la turbine d'aspiration est bien propre (a coté du bloc de chauffe)
souvent cette hélice est pleine de poussière (un bon coup de soufflette et ce'est bon
bonsoir,merci a ta reponse lolo49400 ,mon truma 4 est bien noir,
Bonjour transporter,
Attention ,il faut que le truma combi soit entierrement noir et non pas que les caches en plastiques qui sont sur les côtes.
Si le milieu est gris ou beige comme la photo que j'ai posté dans mon message du 12 mars , il faut aussi changer la platine.
Laurent
Laurent
bonjour,lolo49400 ,j'ai recherché dans mes archives photos ,bon je vais laisser tombé l'idée de mettre le cp+,et pourtant ma platine cotée connexion est identique aux modele compatible
,le centre du truma est gris,Re: chauffage et eau chaude truma 4
Les connexions sont les même, mais la platine n'est pas compatible car avant de la changer sur le mien ,j'ai fait un essai sans la changer et le truma se met en sécurité et la commande CP+ ne reconnait pas la platine d'origine.
J'avais trouver l'ensemble commande cp+ et platine sur Leboncoin pour 300€.
Laurent
Laurent
salut, idem sur bénimar, quand chauffage eau chaude en fonction
