quelques poids d'appareils
Re: quelques poids d'appareils
je viens de peser ma roue de secours en tole neuve de 15
elle pèse 33 k au lieu de 22 k indiqué ci dessus
Anonyme 13144
Message non lu par Anonyme 13144 »
si c'est marqué sur la jante, c'est le poids de la jante, donc 22 + le pneu = 33, je ne vois que çà
re
je n'est pas vu de poids indiqué sur la jante
ou avez vous çà?
moi ,j'ai pris une balance et je l'ai pesé c'est tout .
le poids donné de 22 k n'est pas possible méme avec une jante en alu.
voyons ,restons sérieux!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anonyme 13144
ben quand je vois çà : elle pèse 33 k au lieu de 22 k indiqué ci dessus, je pense que c'est marqué dessus, donc je suis sérieux hklm
au déoart c'est marqué 22 k sur le sujet
la je dit non c'est 33 k
sur un véhicule il faut mettre des pneus çà, roule mieux!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Anonyme 13144
hi hi c'est peux être pour çà que l'ors ce que je roule çà fait des étincelles, je vais vite acheter des pneus. hklm
en faite c'est vrai que je n'ai même pas idée du poids d'une roues, puis comme c'est vendu avec le cc je m'en moque un peu lol
si tu parle du premier sujet, j'ai relus, il parle de roue de secours, ce qui ne m'étonne pas que le poids soit inférieur au poids de celle que tu as pesé, étant donné qu'une roue de secours est préconisé ne servir qu'en cas de secours, çà ne m'étonne qu'a moitie qu'il aient mis une qualité moindre dans cette roue, puis si c'est comme sur la voiture de ma fille, la roue de secours est d'un diamètre inférieur a la monte de la voiture (voiture neuve en location/vente)
Perso sur le mien, pas de roue de secours, un kit de réparation et un compresseur
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
gonflée ou non la roue? Ça pourrait expliquer la différence!
Sujet remonté par Anonymous le 24 févr. 2023, 04:08.
Ibe
