Court-circuit electrique
Capucine
Message non lu par Capucine »
Bonjour à toutes et tous,
J' espère que vous allez bien par ces temps de confinement.
Pour ma part, j' étais sur la route et j' ai trouvé un accueil formidable chez un particulier camping-cariste à Foix, dans l' Ariège.
Il tente de réparer un problème électrique, qui touche le frigo et le chauffe-eau.
Je transcrits le message qu' il a mis sur un autre groupe :
"J'accueille depuis le début du confinement une camping cariste (chantal ) sur Foix 09 et j'ai besoin de votre aide pour pouvoir la dépanner (plus de frigo et truma).... J'ai essayé de voir ce qu'il se passait, un de ces fusible de 10A pété sans arrêt. Il Y a un éclair comme repérage sur la Boîte à fusible, visiblement cette sortie 12v est bien en cours circuit franc... J'ai débranché le truma, toujours pareil, le frigo est sur arrêt, pareil... Tous le reste fonctionne.... Le camping car est un CI elliot 40 de 2005 et j'ai pas trouvé grand chose pour le dépannage sur le net .... Merci pour votre aide..."
denis64
Re: Court-circuit electrique
Message non lu par denis64 »
le frigo ne marche pas du tout gaz,12,220 ??
avez vous fais un essai avec une autre bouteille de gaz ?
Capucine
Il ne s' allume pas, ni sur le gaz, ni sur l' électricité.
On suppose que cela viendrait d' un piezzo électrique, mais on ne sait pas où il est.
Ce n' est pas dû à la bouteille de gaz, car le chauffage au gaz qui s' allume par un piezzo à pile, fonctionne.
mais non se n'est pas le gaz qui ,fait un court circuit mais le courant
si c'est le frigo il faut chercher pour voir si un fil n'est pas fondu et touche une masse .
prendre un fil a la foi et le tester a chaque bout pour voir si il n'y a pas de court circuit
pour cela il faut trouver le bon fil dans la boite a fusibles (chercher la couleur du fil)
sifras
Message non lu par sifras »
Ton boiler se met en sécurité , voyant rouge allumé ou alors il se passe rien meme pas le "tictic" quand il essai de démarrer.
le frigo le voyant 220v s'allume ou pas ?
quand tu branches le 220v au camping-car tu as bien le voyant dans le panneau de controle du camping-car ?
David31
Message non lu par David31 »
David31
heureuse que certains rendent service mais plus de nouvelle de sa part :hein: :hein: :hein: :hein:
