plus de courant sur les prises 220V et disjoncteur levé...Bizarre !
CAROLE59
Message non lu par CAROLE59 »
Bonsoir à tous,
Mon camping car est branché sur le 220V.
Le tableau indique que je suis bien relié au 220V.
Les prises de courant en 220V ne fonctionnent plus.
Certes, j'ai fait fonctionner une chaufferette et un sèche cheveux en même temps...!
C'est à ce moment qu'il y a eu le couac...c'est compréhensible !
Néanmoins, le disjoncteur est resté en position levé...et plus de courant sur les prises 220.
Je ne comprends pas.
Il doit y avoir un fusible quelque part, mais je ne le trouve pas.
Mon camping car est un Frankia 840.
J'ai regardé la notice d'utilisation, je trouve les fusibles 12v mais rien dans la notice sur un éventuel fusible 220...
Quelqu'un a t il la connaissance pour m'aider ?
Un grand Merci,
CAROLE59
[i]RollerTeam Granduca Dethleffs Mobilvetta Kea P83 Carthago Chic 5.0 LeVoyageur RX1200 Burstner I727 Rapido 9090DF Burstner I700 Frankia 840 [/i]
hfpp
Re: plus de courant sur les prises 220V et disjoncteur levé...Bizarre !
Message non lu par hfpp »
Le disjoncteur peu être resté en position haute même si il a sauté.
Commencer par le descendre puis le remonter?
Voltaire
À mon avis le problème ne provient pas du camping car mais du tableau de départ de la prise. Avez vous vérifié au niveau du tableau gêneral ?
oui c'est mon idée controler la tension en sortie du 220 v sur la borne ou prise.
dijonctée au tableau tout simplement mais pas dans le cc celui de la maison (si il branché au secteur chez vous )
Alma
Message non lu par Alma »
C'est mon avis aussi, je commencerai a regarder par là.
Re, :coucou:
j'ai relu le post de départ, le Témoin présence 220 v du tableau de contrôle est allumé donc cela se passe dans le CC, Disjoncteur général et autres si présents.
EXOCET
Message non lu par EXOCET »
Bonsoir à tous , si c'était moi je démonterai les deux prises pour vérifier si par hasard elles n'auraient pas pris un coup de chaleur .
Bonne chance dans vos recherches . A bientôt sur les routes à tous . :coucou:
Un tableau de Protection 220 v peut ressembler à celui ci:
A gauche interrupteur général ou arrive le 220 v extérieur
A droite protection des circuits distributions Prises et EBL
Ils doivent être tous en position relevées comme celui ci
Si tout est comme ceci il faudra enquêter plus en Aval
une question de posée et depuis plus rien !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
une de plus
CAROLE59
Effectivement, pas de réponse parce que plus d'internet...!
Retour sur le monde virtuel depuis une nouvelle installation Orange chez moi...
Suis allé chez le concessionnaire. Bouton "renclenché" sur l'appareil ci dessous, qui se trouvait dans le double plancher...
Tout est désormais ok...
Merci à vous,
CAROLE59
Merci pour le retour :tchin:
Par contre il me semble que d'après la photo ce serait un convertisseur pur Sinus 12 v / 220 v
Je ne comprend pas bien ce fonctionnement car en principe si Banché 220 v sur prise extérieure les Prise 220 v doivent être alimentées directement
Le Convertisseur 12 v / 220 v ne sert que pour faire du 220 v avec le 12 v de la batterie Cellule
Avant cet épisode sans branchement 220 v extérieur avais-tu du 220 v sur les prises intérieures autres que celle du Convertisseur?
Si oui c'est peut-être un branchement spécifique avec délestage lors de la connexion 220 v
A suivre.... :coucou:
CAROLE59
A vrai dire, je n'y connais rien en électricité !
Ce que je peux dire, c'est que les prises électriques ne fonctionnaient plus en 220v et après avoir réamorcé cet appareil, j'ai récupéré le 220V.
Maintenant, les 220 V sont elles des 12V transformées en 220 v ? je n'en sais rien...
merci encore,
CAROLE59
pour éclairer vote lanterne les prises de 220v restent toujours a du 220V et rien d'autre.
si vous n'avez plus de 220v sur les prises c'est soit que le dijoncteur est sauté soit que le convertissuer ne fonctionne pas;
pour etre plus clair si le vèhicule est branché sur le 220v vous devez avoir du 220v sur les prises
si il n'est pas branché sur le secteur (220V ) la pas de 220V sur les prises sauf si vous avez le convertisseur en fonction
toutes les prises de 12 v sont différentes des prise de 220v (prise allume cigare-USB)
exemple ,chez vous a la maison les prises ont du 220v jamais du 12V
le 12V provient d'une batterie de 12 v
c'est le convertisseur qui transforme le 12v en 220V (comme comme les prise de votre domicile )
veuillez controler si le convertisseur n'est pas connecté en permanence en 12V (celui ci consomme beaucoup de courant méme sans se servir du 220V
