Remplacement batterie
Philip29
Message non lu par Philip29 »
Je dois remplacer la batterie de démarrage sur mon CC FIAT DUCATO 2.3l Multijet 130 de 2010.
La batterie actuelle est une FIAMM 110 Ah 950A.
Les sites marchands proposent des batteries de 110 Ah (BOSCH, VARTA...) mais signalent quelles sont non compatibles avec mon porteur.
Pourtant elles ont les mêmes caractéristiques (gabarit, capacité, ampérage, polarité) que la FIAMM déjà en place (?)
Merci de vos commentaires
euramobil85
remplacement batterie velo
Message non lu par euramobil85 »
Bonjour a tous,si vous avez changé votre batterie velo pouvez vous m indiquer le prix et la duree de vie esperee.
En meme temps votre avis sur les marques de velo electrique me serait utile avant mon achat;
merci de vos infos.
jodel
Re: Remplacement batterie
Message non lu par jodel »
bonsoir euramobil85.ma femme a un velo electrique depuis 5 ans de marque e parklane genre velo hollandai moteur roue arriere batterie dans le porte bagage qui totalise 3500km vendu pour faire environ 50km avant recharge.la batterie fonctionne toujours mais tendance a faire - de km donc j ai achete une 2è batterie au prix de 366euro + port. le probleme est que trouver la meme batterie dans cette jumgle n est pas facile il faut juste chercher et encore chercher chez les revendeurs . quant a moi j ai un velo pliant achete en concession camping car il a beaucoup moins de km il ne me sert que pendant les sorties du cc il est donne pour 50km donc j ai achete un nouveau velo qui lui a 3 niveau d aide au pedalage 1 aide autonomie donnees vendeur 90km 2 aide 70km et 3 aide 50km suivant le relief pour le moment j en suit a 16km donc a suivre faire son choix n est pas simple prenez votre temps il faut pouvoir essayer et entre ce qui est ecrit sur le papier et les conseils du vendeur il y a souvent une difference avec la realitee.
Philip29
Il semble qu'il y a une erreur de sujet
Je pose une question concernant une batterie de camping car et on répond sur une batterie de vélo électrique ????
Robert 196
Message non lu par Robert 196 »
Le sujet part en roue libre hklm
Pour les vélos voir posts spécifiques pour ne pas polluer le sujet initial fgs
J'ai remplacé ma Batterie de démarrage Porteur Fiat 2,3 L 150 cv de 2012 par une Batterie Varta H3 Silver en 2017
Varta Silver H3 12 v 100 Ah 830 A sans entretien (Norauto)
Maintenue en charge par EBL et panneau Solaire
Plus à droite
Robert 196
Une batterie au plomb possède les caractéristiques suivantes comme tu l'a précisé: gabarit, capacité, ampérage, positions des bornes et accessibilité de ces dernières sont respectés, c'est compatible !
jpbkm56
Message non lu par jpbkm56 »
oui seul nuance peut-être ,c'est le système de fixation qui pourrait ne pas être compatible ,autrement ,je sais pas non plus .
Pour mon CC cela n'a rien changé connectiques et fixation
Vu de dessus sous les pieds Chauffeur
:tchin:
bohallien
Message non lu par bohallien »
Idem pour moi je ne me suis pas posé autant de question.
Tu peux y aller !
controlé bien les polarité des cosses sur la batterie recherchée et les dimensions afin de pouvoir la rebrancher comme l'ancien
si la nouvelle batterie est de méme puissance ,c'est bon a condition quelle soit dans les bonnes dimensions .
je parle d'une batterie de démarrage bien sur pour etre dans le sujet!!!
Philip29
Merci à tous pour vos commentaires.
Je pense remplacer la batterie actuelle par une VARTA 110 Ah - 950 A (chez NORAUTO).
Bonne journée
Si tu le fait toi même Batterie Norauto après la pose ils contrôlerons la charge Alternateur pour la garantie.
