fusibles
fusibles
quelqu un aurais une idée ou trouver les fusibles pour mon frigo
panneau d'affichage non alimenter pas de lumiere a l'ouverture de la porte
pas d'acces au menu
donc pas de frigo
fiat ducato 2.3 130 cv 2012 burstner
frigo d'apres le mode d'emploi dometic rmdt 8501 8505 8551 8555
merci a tous
et une bonne journée
pas d'acces au menu
donc pas de frigo
merci a tous
Re: fusibles
Habituellement, près de la batterie cellule, on trouve un boitier dit de distribution où sont rangés côte à côte les divers fusibles de la partie habitation et d'où partent les conducteurs électriques. Sur les Burstner, ce boitier EBL est souvent sous le siège conducteur.
Une remarque cependant : le fusible du frigo ne saute pas par hasard, un conducteur doit être dénudé et faire contact, genre fil coincé sous le frigo et usé par frottement.
Ne remplacer le fusible par une valeur identique qu'après avoir identifié et réglé le problème.
Bonne recherche.
Bonne recherche.
Cordialement,
Phil
Phil
Re: fusibles
bonjour a tous
apres avoir fait le tour de tous les fusibles rien du tout
je decide de passer un coup de fil au
Centre Caravaning de l'Est de don le mesnil ardennes
il m,ont conseillé de debrancher les fiches carres blanches et d'attendre 4 voir 5 heures et de rebrancher
( pour reinitialiser la carte et miracle mon frigo et reparti )
merci tout de meme a tous
un site super continuer
Re: fusibles
un fusible de 2A se situe dans le boitié noir qui est derrière le frigo ou tout le cablage arrive
il faut ouvrir se boitié et changer se fusible invisble
a faire en passant par la trappe basse d'aération qui est dehors
j'ai eu cette panne !!!!!!!!!!!!!!!!
Re: fusibles
