Avoir l’autoradio Pionneer sans contact ?
j'ai donc acheté un LMC INNOVAN 600, je l'ai essayé ce WE et en suis très content. SAUF!!
Le technicien du concessionnaire (dont je suis satisfait également) m'a installé un Pionneer AVH, qui marche très bien mais uniquement lorsque le contact est mis, et les commandes de l'autoradio au volant ne fonctionnent pas.
Vu que maintenant il y a des feux de jour, laisser le contact n'est pas possible.
2 questions:
1 j'ai toujours eu des voitures ou des camping car où il était possible d'écouter la radio sans clé dans le contact (certaines temporisées pour s'éteindre automatiquement), je pense que c'est un problème de branchement du + permanent et du + après contact, si quelqu'un peut me confirmer?
Par contre sur les commandes au volant (fiat Ducato série 7) quelqu'un du forum a t'il un autoradio Pionneer qui fonctionne avec ces commandes ? Le volume son et les sélections ?,
cerise sur le gâteau: le téléphone main libre ?
Ca m'embête vraiment d'avoir un bel appareil comme ça et ne pas pouvoir l'utiliser à plein!
Merci d'avance , je ne le ferai pas moi même mais ca me donnera des billes pour discuter avec le chef d'atelier.
Amicalement
Eric
2 questions:
Amicalement
Eric
Fourgon LMC Innovan 600 sur fiat ducato 140CV
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: Avoir l’autoradio Pionneer sans contact ?
Sur mon CC l'autoradio est connecté sur les Batteries cellule, l'alimentation est coupée par le tableau de Commande.
Merci le surzurois,
peux tu me donner un peu plus de précisions ?
quant tu mets le contact et que tu demarres es tu obligé de piloter avec ta centrale de commande ? ou bien le poste s'allume tout seul.
Quel est la marque et le modèle de ta centrale , car la mienne est vraiment simplissime ( niveau batterie , eau propre, eau sale: une led 25/50/100 %)
Je te remercie par avance
EricD
EricD
- Le Surzurois
installation d'origine Pilote, l'autoradio est alimenté par les batteries cellule à la mise en service du tableau de commande SCHAUDT.
Sur l'EBL 271 protection par fusible de 15 Amp
Ensuite il fonctionne normalement sans être obligé de mettre le porteur en marche.
Si l'on coupe le tableau de commande hors utilisation du CC pas d'autoradio donc pas de consommation parasite
Merci beaucoup pour tes renseignements
sur mon Ducato 130 CV mon autoradio était branché sur le contact. Ce qui peut poser problème à la batterie moteur en cas d'arrêt sur plusieurs jours car en laissant le contact, tous les périphériques électriques consomment 2 à 3 Ah si mes souvenirs sont bons.
J'ai déplacé l'alimentation sur la batterie cellule et plus de souci.
Bonjour gilles , tu t'es branché direct batterie avec un fusible ou bien sur l'electroblock ?
Bonjour ericdan
branchement directement sur la batterie cellule avec un fusible. Ainsi pas de perte de mémoire des stations
Merci Gilles du Doubs et avec retard désolé.
Bon après pannes diverses sur le Ducato dues a la radio, nous allons donc mettre un interrupteur a voyant pour couper la radio et ainsi pouvoir l'écouter quand même a l'arrêt.
Mon concessionnaire cc ainsi que la concession FIAT, ne me semblant pas trop compètent (panne a cause d'eux)et surtout pas trop fin au niveau de l'elec auto j'ai pris contact avec un spécialiste du multimédia qui m'assure que les interfaces de récupération des commandes au volant fonctionnent très bien, ils me donnent plusieurs modèles pour cela, dont une a condition de possèder le canbus sur le véhicule ?
Quelqu'un saurait il s'il y a un canbus d'origine sur le Ducato et dans l'affirmative ou il se trouverait ?
Merci a tous
EricD
Merci a tous
EricD
je n'ai pas eu de réponse mais je n'en veux a personne car celle ci est vraiment dure a trouver.
Donc je confirme qu'il n'y a pas de canbus d'origine.
Mais d'autres petits problèmes se font jour, lorsque j'aurai toutes les pièces je vous ferai un petit tuto pour monter ce poste , avec les commandes au volant j'espère et TOUT qui fonctionne.Je pens que ça pourra aider pas mal de collègues!!
Un de ces problèmes est que la radio numérique (DAB) ne fonctionnait pas, ça sert a rien dixit le technicien du concessionnaire.(c'est plus commode comme ca on ne monte pas celle ci, pingre un jour .....)
Et bien effectivement je viens de m'apercevoir après une discussion avec la hot line Pioneer que l'antenne n'était pas branché.
Une question pour ceux qui sauraient, l'antenne FIAT d'origine a 2 sorties:
DIN (classique pour la radio FM etc...,
FAKRA male , a votre connaissance cette Fakra est elle dédiée au numériques ou est elle un doublon de l'autre (DIN) et ne réceptionne donc pas la DAB ?
vous pouvez voir le FAKRA vert et le din noir branchée sur le port Merci à tous
la suite de mes aventures.
Donc ça y est , j'ai reçu mes pièces de chez ADN auto:
l'interface commande au volant, le raccord FAKRA pour la radio numérique (DAB).
Et la reponse de FIAT sur l'antenne, qui, sur les modeles 2020 est bien:GPS DAB, AM, FM ( fiat Italie hyper reactif )
Je vous mets 4 petites vidéos, pour l'installation, tout fonctionne sauf lancer un appel téléphonique du volant, par contre raccrocher ça fonctionne!
A votre disposition pour les ref des pièces ou quelque chose qui vous paraitrait obscur.
Mais franchement achetez vos autoradios et branchez les !! c'est pas sorcier
Vidéo partie 1 le pré équipementt: https://youtu.be/NGssRXbiOSI
J'espère que ça fonctionne je rajoute au fur et à mesure les 3 autres videos
Rebonjour, les 3 dernières vidéos,
dans la vidéo pré équipement , j'ai oublié de mentionner la fiche jaune male qui est le raccordement a la camera de recul.
J'espère que malgré la qualité moyenne, ma voix un peu sourde et l'accent Lyonnais , la vidéo pourra aider l'un d'entre vous.
N'hésitez pas à me demander un renseignement complémentaire.
Les videos:
partie 2: https://youtu.be/vdt4ywLL5W0
partie 3:https://youtu.be/WSC7RacEHuI
partie 4:https://youtu.be/a5j5ywl9d1Q
A +
Eric
Les videos:
A +
Eric
Re: innovan lmc
Bonjour ,
En lisant votre message d'il y a 1 ans je vois que vous avez acheté un innovan lmc.
J envisage de faire la même en 540.
J'aurais aimé avoir votre retour avec votre utilisation depuis 1an.
Merci à vous
Robin
Merci à vous
Robin
