Parabole Camping car
Bonjour a tous, je suis camping cariste je vie en Ardèche du coté de RUONS je suis à la retraite, j'ai un Challenger Ford Mageo 396 boite auto et j'ai un problème avec ma parabole, suite à un départ d'une aire j'ai refermer la parabole automatique mais quand elle tourne pour ce mettre en position fermeture elle accroche une branche ce referme mais en démarrant le cc une alarme et j'ai remarque que la base est décalé sur le coté elle est positionner comment dire comme une horloge fermeture à 30 elle est à 35 doc décaler et reste en alarme je doit a chaque fois arrêter l'alimentation de la cellule. pouvez vous m'aider à résoudre ce problème ,merci .
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Re: Parabole Camping car
Moi je tenterais de la remettre à sa position d'origine soit en démontant la " ou en "gamelle" ou en forçant à la main , bien sur Tableau Cellule coupé.
Et ensuite un test d'ouverture et fermeture?
bonjour a ver essayer enlever le fusible de la parabole pour la mètre a0 il na arriver le menai problème
j'èspère que cela na pas cassé une dent sur le moteur ou sur la couronne.
pour moi c'était le capot a volé en éclat en la refermant.
avec les morceaux le carrossier a tout refait et çà ne voit pas mais démonter tout cela est une galére pas possible
il faut désertir les cables de 50 homs pour pouvoir les sortir et remettre des cosses de branchement radio ( .'bien les repérer avant de les démonter il y en a 2)
se qui me chagrine c'est le fusible qui na pas sauter donc voir son ampérage si il est bon moi il a sauté mais trop tard)
Merci je vais voir je te tiens au courant.Le Surzurois a écrit : ↑22 janv. 2022, 10:14 Bonjour à tous,
RE je suis monter sur le dessus du cc en coupant le jus mais rien à faire sinon elle s’ouvre bien ce cale mais au moment de la fermeture je suis obliger de faire en plusieurs fois et une fois fermer sur le coté elle sonne en alarme car elle n'est pas droite à la marche .Zeefernando a écrit : ↑23 janv. 2022, 08:51Merci je vais voir je te tiens au courant.Le Surzurois a écrit : ↑22 janv. 2022, 10:14 Bonjour à tous,
Bonjour et merci pour ton message , j'ai ouvert et rien de casée et bien graissée mais quand je demande à mon épouse de faire fonctionner j’entends du bruit mais rien ne se passe il faut refaire une 2 ème fois pour sa s'ouvre.lepayntié a écrit : ↑22 janv. 2022, 21:35 bonsoir
Hello merci pour ton message, j'ai fait ce que à dit mais aucun changement , je vais être obliger de l'emmener en réparation on ma donner une adresse Cevenn'Campers à Les Mages 30960 .
