Condensation ou plus grave ??
Mon_s
Message non lu par Mon_s »
Je sais que beaucoup a déjà été écrit sur le sujet, mais je reviens vers vous, peut être quelqu'un à déjà vu ce genre de phénomène.
Nous somme partis à 4 depuis 5 mois sur la route, hiver en scandinavie et nous venons d'atteindre la Grèce.
J'ai tjrs eu de la condensation dans la capucine (une seule. Fenêtre sur un côté donc difficile d'aérer la nuit correctement...) mais j'ai depuis peu un niveau phénomène plus sur le plafond de la cellule.
Je me demande si c'est uniquement de la condensation liée à des conditions hygrometrique particulières (nuits fraiches, journées 15/20deg)...
Apres plusieurs semaine sans pluie, mais neige, glace... Je n'ai pas eu de souci au dégel.
En Albanie nous avons essuyer une nuit d'orage, grosse pluie, grêle... Et au matin de l'humidité au plafond dessinant des carrés au plafond. J'ai pensé infiltration.. Après qq heure tout était sec et pas plus une trace.
Pour tester j'ai scotché un film plastique sur les endroits qui s'étaient marqués. Après une nouvelle nuit de pluie.. De nouveau des gouttelettes au plafond et sur le plastique mais rien entre le plastique et le plafond. Ceci me fait don c pencher pour de la condensation.
Ce matin, après une nuit sans pluie, de nouveau des gouttelettes aux mêmes endroits...
Mais je me demande si les ponts thermiques ou
Ù l'eau condense ne mettent pas en évidence un pb (d'infiltration cachée) au niveau de la structure??
Peut être quelqu'un à déjà vu cela ?
Merci pour vos retours
Ford 2.4L Duratorq de 2003 - Cellule Vilamobil Athenia 381
Re: Condensation ou plus grave ??
bonjour:
pour moi non ,se n'est pas de la condensation mais une in filtration d'eau par le toit.
rien de plus simple vous montez sur le toit et controler bien les joints du pavillon.
de l'humidité dans un cc il en aura toujours surtout a 4 mais si c'est aéré la journée elle disparait
par conte cela est bien arrivé sur des capucines ou méme des profilés et que la c'était bien l'isolation qui en etait la cause mais par ponts thermiques c'est a dire une mauvaise pose de cette isolation au montage.
a mon avis il cela a du causer déjà des dégats cachés sur l'osssature bois !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mon_s
Bonjour Gilles,
Merci pour ce retour,
Je précise que les traces en photo disparaissent après une heure une fois tous levés et le CC aéré...
Maxime
ryutr avec Lepayntié.
Problème d'infiltration par le toit.
Mon_s
C'est ce que je crains mais ce que je ne comprends pas. C'est que ça arrive même sans pluie depuis 2 jours ??
gillesdu
Message non lu par gillesdu »
A 4 dans un camping car mal ventilé, avec un bon écart de température entre l'intérieur et l'extérieur, il est possible que de la condensation apparaisse.
Ca se remarque très souvent sur la surface intérieure du pare brise qui est pleine de buée après une nuit fraîche.
Essayez de laisser les baies en micro ventilation la nuit ainsi que les ouies d'aération de la ventilation du porteur. Si vous avez un skydome sur le toit ouvrez le légèrement également.
Mon_s
Merci pour vos reponses.
J'ai inspecté le toit, je ne vois rien comme ça d'autant que j'ai appliqué un produit type Dip etanche il y a qq semaines, mais bon je n'ai pas un oeil d'expert.
Je n'ai pas de pluie depuis dimanche, le plafond est bien sec en journée si le plafond.
S'il est à nouveau humide le matin (avec une nuit sans pluie) cela pourrait quand même être une infiltration ?
suivant la position de vèhicule a l'arret il peut se produire que de l'eau coule vers la gauche ou la droite
pour les joints il faut bien regarder de près car il peut y avoir une fente dans un joint
si il ne pleut pas durant une semaine et que tout disparait çà peut etre de la condensation mais avec dun chauffage si il fait froid.
c'est peut etre un pont thermique dans l'ossature
il y a longtemps que vous avez se vèhicule,
coltrane
Message non lu par coltrane »
Quatre personnes qui prendraient leur douche le soir vont saturer le fourgon en humidité, puis le froid du soir et de la nuit va la condenser sur les tôles et les vitrages. Car on va hésiter à ventiler vigoureusement l'intérieur au moment où on doit chauffer.
Prendre sa douche plutôt le matin est donc préférable en printemps, automne et hiver.
Cordialement,
Phil :coucou:
Mon_s
lepayntié a écrit : 13 avr. 2022, 12:38 suivant la position de vèhicule a l'arret il peut se produire que de l'eau coule vers la gauche ou la droite
Effectivement, après la pluie il y a qq fois de l'eau stagnante sur le toitc compte tenu du profil.
Les joints sont difficiles à inspecter, il n'y a pas une bande sika comme la plupart du temps, mais du butyl sous profile alu et cache vis.
Photo de l'arrière mais le toit est identique.
Pour le moment tout disparaît je dirais en 2 heures sans chauffer particulièrement.
C'est mon premier CC, acheté en septembre 2021 à qq qui ne l'a gardé que 1.5 ans avec seulement qq sorties.
Voila merci encore pour votre aide.
Mon_s
Mon_s
coltrane a écrit : 13 avr. 2022, 14:27 Bonjour,
Du bon sens effectivement, merci.
je motiverai les filles pour prendre la douche le matin 😅😅.
pour etre franc ,c'est se que je pensais
si il ne la gardé très peu de temps il y avait déja le probléme;
je vous conseille de faire établir un controle étanchéité rapidement et de voir le résultat afin de savoir si cela est un vice caché et procéder a une expertise avec vote assurance et de voir cela avec l'ancien proprio.(si c'est le cas)
moi je pense que c'est positif
sofia.oluwato
Message non lu par sofia.oluwato »
