Changement bougies de préchauffage moteur sur Ford Trasit
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
Mon véhicule ayant 10 ans je trouve judicieux de procéder à l’échange des bougies. Le garagiste m’a établi un devis et celui-ci s’élève à environ 750 €.
Est-ce normal ? Avez-vous déjà effectué cette opération et à quel prix ? Merci pour vos réponses
Ibe
Re: Changement bougies de préchauffage moteur sur Ford Trasit
votre garagiste mets des zéros en plus sur le devis!!!!!!!!
en premier si le véhicule démarre bien a froid non ne rien changer.
750 € pour 4 bougie de préchauffage çà fait cher de l'heure
une bougie coute environ 25€ maxi TTC et 2 MO pour moi déja 200 € serait un maxi
a mon avis il y a autre chose de prévu dans le devis
si tout cela est conforme a votre demande changé de mécano!!!!!!
Les bougies de préchauffage se remplacent uniquement quant elles sont HS.
c'est une opération très délicate même pour un mécano minutieux, t'a une chance sur deux qu'elle casse au démontage.
Voila pourquoi 750€ au devis!
ibe-4264
Le coût s’expliquerait parce que il faut déposer beaucoup d’éléments (collecteur d’échappement, boîte à air...) tout ceci demande 4 h de MO. A 106 € HT l’heure. Finalement j’ai renoncer à l’échange des bougies.
Ibe
