témoins airbag + km+ témoin ceinture conducteur clignotent Fiat Ducato 2016
micnic
Message par micnic »
Bonjour ,
Voici mon problème sur CC Fiat Ducato 2016;
Les voyants airbags, ceinture conducteur ( même attachée), compteur kilométrique qui clignotent!!!!
J' ai contrôlé les fils et prises sous les sièges, les fusibles et cela semble normal...
J' ai débranché la batterie et rebranché, il n y a rien qui change.
Quelqu'un aurait il une idée ????
Re: témoins airbag + km+ témoin ceinture conducteur clignotent Fiat Ducato 2016
Message par Thierrybm2 »
Le problème peut aussi venir d'une batterie défaillante, ou de la centrale qui contrôle les pré-tenseurs de ceinture, les airbags etc...
micnic
Merci pour la réponse.
La batterie est neuve , voltage ok, airbag j'ai testé les prises sous les sièges: branchées ou débranchées et même résultat...
jean-jacques
Message par jean-jacques »
ça peut venir de la piste qui connecte l'airbag sous le comodo j'ai eu se problème la piste c'est cassé
a plus jj
micnic
Oui cela aussi...
mais comment faire le test?
kikijcl49
Message par kikijcl49 »
J'ai un FIAT DUCATO 250 2018. Mon ressort d'horloge était cassé. Je l'ai changé et le voyant de l'airbag était toujours présent. En fait le système à l'intérieur était coupé et la connexion avec le circuit n'était pas efficace. Je tourne un peu les broches et maintenant c'est OK. Sur la photo c'est le problème des broches. Veiller à ce que la connexion avec la partie noire du circuit soit bien fixée.
Attention, lorsque vous retirez un airbag vous devez débrancher la batterie au moins 1 heure avant l'intervention. Il faut aussi décharger les condensateurs en allumant les phares par exemple.
isis
Message par isis »
dhg pour ces précisions et explications :super:
Message par malcolmbass »
Le compter qui clignote signale une erreur de communication du système CANBUS.
Faire une procédure d'alignement Proxy (CAN Alignement) à la valise.
Problème connu sur les Ducato 2014 et après.
kikijcl49
Bonjour, merci pour l'info. Il existe de bons tutos pour faire cet alignement.
