Serrure cellule HS
Serrure cellule HS
Bonjour, j’ai cassé le mécanisme serrure de mon Rapido intégral. J’ai changer la serrure. Quand je la remonte, tout fonctionne sauf la télécommande. L’électroaimant est bien alimenté mais n’a pas la force de libérer ou d’actionner le mécanisme. Merci pour votre aide
- Apprenti confirmé
Re: Serrure cellule HS
Il force ou il ne bouge pas du tout ?
Il bouge mais pas suffisamment pour actionner le mécanisme
- Routard confirmé
Je suppose que la nouvelle serrure est identique à l'ancienne.
Dans ce cas, je chercherais quelque chose du côté du positionnement de l'electro-aimant ou de son fonctionnement (course entravée par un obstacle ?), ou une dureté excessive du mécanisme (desserrer quelque peu les différents boulons, vis etc ... et lubrifier au WD40 par exemple)
Je pense que le petit ressort n’est pas exactement à sa place. Mais comment le mettre ??
Si il y en a un qui a la même serrure, merci pour votre aide
Tout fonctionne, sauf avec l’habillage intérieur et donc la poignée intérieur
Ok ressort remis à sa place. C’est en fait la poignée intérieur qui perturbe le mécanisme, poignée à levier
