Nettoyage Cheminée frigo
Echec
Message non lu par Echec »
J'ai un frigo Thetford N3141 /N3142 apres nettoyage du bruleur je ne sais pas si on peut ramoner la cheminée?
Car il y a une plaque au dessus du serpentin et impossible 'accéder car entre la grille HAUTE etla BASE
meme par le bas en enlevant le bruleur impossible de passer car il y a le serpentin
Avez vous une astuce pour effectuer le ramonage
D'avance Merci
Amities jkhk
JM
fleuretto
Re: Nettoyage Cheminée frigo
Message non lu par fleuretto »
Hello :coucou:
Il faut enlever le bruleur et par dessous passer un coup d'air comprimé
ou "gratter par dessous c'est la seule solution que j'ai trouvé pour le mien
il y a la solution de retirer le frifo mais la vraiment beaucoup de boulot pour presque rien
Echec
c'est ce que je vais faire un coup de soufflette
Amities jkhk
JM
Echec
voici une video
Amities jkhk
JM
hkhj merci pour l'info
Mon voisin l'a fait mais pas vue comment, il avait une sorte de goupillon comme pour nettoyer les bouteilles
Pas trop épais et brosse dure plastique
J'aurais juste un peu peur d'abîmer le gicleur avec la pression d'air comprimé mais avec précaution...ça doit le faire 👍
Bip
Message non lu par Bip »
Je le fais avec un écouvillon pour nettoyer les fusils calibres 12.
Cordialement.
Bip
Bip a écrit : 31 juil. 2023, 18:07 Bonjour,
Lol, je suis pas armé hklm
C'est tjrs bon à savoir dhg
Echec
Bonjour Bip
tu le fais par le dessus mais sur un Thetford 3000 il y a une plaque
Amities jkhk
JM
gillesdu doubs
le brûleur se désaccouple en bas du frigo, il suffit de dévisser la vis qui le maintien et d'écarter l'ensemble pour ne pas l'abimer n cours de ramonage.
Pour ce qui est du ramonage, c'est selon la forme de la cheminée, courbée ou pas. Sur mon CI je passe un fil de fer suffisamment épais mais souple auquel je fixe un chiffon. C'est pas l'idéal mais une fois par an çà suffit.
Quand je mets le CC en révision pour le chauffage, je demande un nettoyage de la cheminée.
Bip
Echec a écrit : 01 août 2023, 10:12 Bonjour Bip
Bonjour Echec,
Non, je le fais en passant par le bas.
Cordialement.
Bip
Par le bas après avoir écarté et protégé le Brûleur (sur Dométic 8505 D)
Voila le petit ramoneur
Ensuite un coup de soufflette et refixation du Brûleur et essais
Echec
BIp par le bas tu n'es pas gené par le serpentin?
Amities jkhk
JM
Bip
Je ne suis pas gêné par le serpentin pour la bonne raison que je n'en ai jamais eu...
Cordialement.
Bip
:gratte: j'ai regardé juste par curiosité sur mon theford , y a pas de serpentin tydtyd
Vous nettoyage tous les combiens de temps ?? sdtrsyf
Le mien Dométic RMD 8505 possède un Serpentin en partie haute mais pas très accessible pour l'enlever donc je n'y touche pas.
Comme dit précédemment je ramone par le bas et évite de monter trop haut.
Ramonage 1 fois l'an il n'y a jamais trop de suie.
:tchin:
