Panneau de controle: Led R1 clignote
Re: Panneau de controle: Led R1 clignote
J'ai démonté les deux vis qui servent de sonde. Nettoyage et remise en place......Toujours le même problème !
Quand j'aurai le temps je ferai un plein d'eau claire pour voir s'il y a une relation entre l'alarme eau claire et l'alarme eaux grises.
Merci à tous pour vos contributions !
Ce qui compte pour la richesse, ce n'est pas d'en disposer mais d'en profiter !
McLouis MC4 72 - porteur Fiat - Année 2012
- Alain Deloin
- Pilote connaisseur
Ben , au pire le principe serait que la led clignote QUAND le réservoir d'eau usée est plein ET OU quand le réservoir d'eau propre est vide sinon, ça n'a aucun intérêt
Sur mon véhicule, il y a une indication graduelle pour les deux ET une alarme soit plein pour les eaux grises et , vide pour les eaux propres
On voit bien les deux symboles réservoirs sur ton panneau, reste juste à savoir lequel est lequel ....
A suivre
A suivre
Absolument....Cette led qui clignote se trouve sous la rangée de leds d'eau claire, donc cela devrait concerner non pas les eaux grises mais les eaux claires or quand je débranche un des deux fils sur le réservoir d'eau grise, la led s'éteint.....Alain Deloin a écrit : ↑03 août 2023, 16:44 Ben , au pire le principe serait que la led clignote QUAND le réservoir d'eau usée est plein ET OU quand le réservoir d'eau propre est vide sinon, ça n'a aucun intérêt
- Routard
je ne sais pas si c'est fait mais sur le mode d'emploi, les différentes leds doivent être identifiées.
Si vous ne l'avez pas, téléchargez le.
Et ce mode d'emploi se télécharge à quelle adresse ? car j'ai parcouru le web sans résultat !!!
- Routard
En principe, quasi tous les modes d'emploi sont sur le net. Il faut juste connaître la référence du boitier de contrôle. Personnellement je n'ai jamais eu de souci au niveau de mes recherches, même pour d'anciens modèles
Recherche sur le web de la notice concernant le panneau de contole 1551.172.01 OEM de Nordelettronica sans résultat.
