et vos pneus de c.car?
- Pilote connaisseur
Re: et vos pneus de c.car?
sur quel véhicule max?
Tu peux bien sur sauf !
que ton compteur de vitesse va plus t'indiquer la bonne vitesse, à cause du diamètre ( un peu moins de 3%)
ta hauteur de flan , ne sera pas la même ,donc une résistance au coup amoindri. N'oublie pas que les pneus de camping car travaillent énormément et sont immobile de longs mois au total, et surtout que ta vie ne tient qu'à quelques centimètres carrés.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
Je ne joue pas sur le diamètre mais sur la largeur du pneu, Jean Luc
- Routard
Personnellement pour cette demande très particulière qui peut engager sa sécurité, je m'adresserais à un professionnel du pneu mais pas à un vendeur sur le net, plutôt près de chez moi, constructeur ou monteur de pneumatiques.
- Routard confirmé
Bonsoir à tous,
La législation impose de monter des pneus conformes à l'origine. Cependant, il existe une notion "d'équivalence" qui permet de varier légèrement les dimensions. Le diamètre du pneu ne doit pas être supérieur de 3% au diamètre homologué, la largeur ne peut pas être supérieure à +30mm du pneu d'origine, les indices de charge et de vitesse doivent être égaux ou supérieurs. Le profil de jante doit être le même (si j'ai bien compris, c'est l'emboitement du pneu dans la jante).
Et bon bout d'an.
Et bon bout d'an.
Finalement je reste aux dimensions d'origine et je remets des "Michelin" pour 373 €
Les "continental" m'ont déçu par leur manque de longévité, après vérification ils n'ont que 30 000 Kms
Là je remplace les "Michelin" ,qui ont 68 000 Kms , par sécurité ils n'auraient pas pu faire le Maroc et retour
Perso , j'ai du mal avec les continental et j'ai une préférence entre les Michelin ou les maxxis.
Pourtant nombre de personnes aiment bien le continental , mais moi à chaque fois que j'ai mis cette marque sur mes voitures j'ai toujours été déçu car le train arrière (par rapport à ma conduite) glissée.
je dois changer mes pneus sur une voiture (82000kms le train en maxxis all seasons) et je renouvelle par cette marque maxxis, car je trouve qu'ils sont très endurants et très bonne tenue de route par tous les temps et surtout pas bruyants.
j'espère que tu nous feras un reportage pour ton voyage sur le Maroc et ainsi nous filer des bons tuyaux.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
