Demande de renseignement
nous venons d'acheter un camping car MOBILVETTA KEA i90 année: 2024.
pouvez-vous me dire comment éteindre la lumière dans la douche, nous ne prouve pas d'interrupteur.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Alain Deloin
- Pilote connaisseur
Re: Demande de renseignement
Heuuuu, peut-être en débranchant la batterie
Na , désolé, c'est moi ça
Pas d'interrupteur extérieur de la douche, sur la lampe elle même, ou ( suivant l'implantation dans la chambre, cuisine....)
ben si tu l'as acheté neuf, un p'tit coup de fil au vendeur ou concessionnaire
Sinon, Google peut aussi être ton ami
( Y a souvent des vidéos youtube )
je viens de regarder sur youtube, y a une vidéo mais pas le dernier modèle
On voit un interrupteur à coté du meuble haut dessus le lavabo à droite en gris
Peut-être qu'il fait toute la salle d'eau ?
A moins que c'est juste une lumière d'ambiance ( comme il y a l'air d'en avoir beaucoup) et que cela se passe sur le tableau de commande mais, j'y crois un peu moins
Désolé de ne pas pouvoir en dire plus
Des fois, il y a peut être une notice en plus pour le prix?
Cathy ,quand tu regardes le lit de face .
porte fermée de la chambre
sur la cloison du cabinet de toilette à droite 2 boutons électriques (légèrement en haut) regarde du coté de la porte coulissante en haut vers la cloison du camping car.
mobilvetta met ses 2 boutons , soit à droite soit à gauche quelques fois.
autrement ils peuvent mettre aussi un bouton à coté du miroir au dessus du lavabo qui commande les wc et la douche en même temps.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
- Alain Deloin
sur une vidéo youtube, on voit un gars qui dit que le véhicule est pré câblé télé à cet endroit là ( désolé, c'est une vidéo d'un véhicule de 2021 mais, je pense pas qu'ils ont changé la place d'une deuxième télé possible )
Doit bien y avoir un interrupteur Visible
Je saurai d'ailleurs pas pourquoi le cacher voir le mettre à des km mise à part de couper la lumière pour laisser la personne dans le noir quand elle fait ses '' services ''
Déjà, pour raison d'éviter que l'interupteur prenne l'eau ou alors, c'est vicieux et ils l'ont placé avec la lampe ( enfin , cordon lumineux si j'ai bien vue dans la vidéo ) derrière la '' planche '' qui supporte la fourchette,
S'il n'est pas dans la douche donc, soit à l'extérieur c'est à dire chambre où cuisine ( là encore, pas de sens car, si tu es dans le salon, il faut traverser la '' Salle d'eau '' pour allumer dans la chambre
Là, quel intérêt d'avoir celui du lavabo juste au dessus au coin de droite ( d'ailleurs, ne ferait il pas les deux ? )
"e saurai d'ailleurs pas pourquoi le cacher voir le mettre à des km "
tu sais avec les constructeurs tout est possible.
mon bouton électrique de la douche , était sur la cloison arrière à coté des placards .Distant quand m^me de plus de 2.00 m.
pour ma part quand j'ai transformé la chambre en lit jumeau , j'ai remis le circuit en quelque chose de logique, j'ai mis le bouton à l'extérieur de la douche (faut mieux) sur la cloison de la chambre.
on verra si Cathy fait un retour.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
un grand merci pour vaut conclusion,
je vais appeler le vendeur.
Cordialement.
Cordialement.
pourquoi , tu n'as pas trouver ?
As tu regarder suite à nos explications ?
as tu regarder la notice du camping car qui t'a été livré avec (un gros bouquin) ?
attention quand on part en vacances avec un camping car ,il faut souvent chercher ,donc étudier avant les moindres recoins ,placards, boite à fusible, soute etc et ceci pour avoir une base de départ.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
Bonjour. Et pourquoi pas un inter par effleurement sur le miroir ? Cela existe dans le bâtiment. Invité chez un copain, j'ai cherché, en vain l'interrupteur, juste une petite marque pour indiquer l'endroit où il faut appuyer !
La meilleure solution est de rechercher sur la notice et éventuellement de rappeler la concession.
Sur mon Benimar, c'est comme ça. Réglage de l'intensité et marche/arrêt par effleurement.
- Routard
mon copain qui a le même doit monter sur le toit pour éteindre sa lumière de chevet. Défaut de conception qu'ils disent!!
- Alain Deloin
du coup, il a dû l'équiper d'une échelle ET, acheter un pyjama pour y aller ?gillesdu doubs a écrit : ↑08 mars 2024, 11:36 Bonjour,
Il fait quoi sur le toit, il saute pour éteindre ou pour séparer les fils
- Routard confirmé
Ou alors un truc dans ce genre..
- Alain Deloin
exactement cela .......on se retrouve vraiment dans cette blague.
gps lucampers CC935
gps lucampers CC935
