Pompe a eau
Pompe a eau
Bonjour a tous, j'ai un problème avec ma pompe a eau, quand je tire de l'eau depuis l'évier de la cuisine, la douche ou le lavabo, la pompe tourne par a coup alors que pour les wc elle tourne bien. Est ce que cela peut venir des robinets ou des tuyaux.
Merci pour vos réponse.
bdelpeh
bdelpeh
Re: Pompe a eau
bonjour,ne serait ce pas le clapet anti retour qui pose probléme
Re: Pompe a eau
salut
ou manque de pressions voir coté du filtre de la pompe (mais c'est rare)
Re: Pompe a eau
Peu être de l'air dans les tuyaux qui alimentent l'évier la douche et le lavabo.
- Apprenti confirmé
Re: Pompe a eau
Tout dépend de ce que l'on entend par "tourne par à coups". Une pompe à dépression tourne suivant le débit demandé. Si vous ouvrez le robinet à fond elle va tourner en continu, par contre si vous faites couler doucement, il est normal que la pompe fonctionne par à coups. Bien sur si à plein débit, l'intermitence de mise en marche perdure, ce n'est pas normal et il vous faudra investiguer. Tout d'abord vérifier qu'il n'y ait pas de pliures (ou de coudes trop serrés) dans le cheminement des tuyauteries qui pourraient réduire ou freiner le débit, et ensuite vérifier l'état de la pompe (filtres, joints). J'espère que vous pourrez résoudre votre problème.
Re: Pompe a eau
Voir aussi les grilles filtres sur les becs de robinets....
