seche-cheveux
Vous pouvez sélectionner 1 option
Voir les résultats
isis
seche-cheveux
Message non lu par isis »
je cherche un seche cheveux le moins puissant possible car je passe par un transfo 12/220
est-ce que vous en servez d'un de petite puissance ???
et fonctionne t'il bien ???
merçi si vous avez des infos dhg
isis
Re: seche-cheveux
bon , j'ai trouve ça
PHILIPS HP 4940/00
Sèche cheveux - Puissance 110-127/220-240 W - Concentrateur étroit - Housse de voyage incluse - Double tension - Anneau de suspension - Une poignée pliable
http://www.cdiscount.com/electromenager ... &numpage=1
a voir çe que cela donne tydtyd
je vous tiens au courant
qu'est-ce que l'on ne ferait pas pour ça petite femme :D
isis
Re: seche-cheveux
salut
apres reception du colis essaie du seche-cheveux .
resultat fusible du convertisseur h.s apres un essais sur 220 tres long a secher ,:!
madama fera avec une serviette hlhuoi
coco61
Re: seche-cheveux
Message non lu par coco61 »
moi j'ai acheté un sèche cheveux, 12v, ça NE SECHE RIEN, du coup je les laisse sécher à l'air et je suis HORRIBLE en permanence. Et celui de la maison ne marche pas avec mon convertisseur.
Dans notre Hymer : Coco, Gil, et les 3 lévriers : Songhaï, Clipper, Amy
cristi40
Re: seche-cheveux
Message non lu par cristi40 »
isis a écrit :salut
Bonjour, le truxc le plus efficace, après être passée sous la douche, tu roules à fonds fenêtres ouvertes...c'est radical, séché en 2 mn... se(r hjgjh
pepe07
Re: seche-cheveux
Message non lu par pepe07 »
cristi40 a écrit :
isis a écrit :salut
Madame a des actions dans l'industrie pharmaceutique, ainsi que j'ai Roblot. se(r
guytou
Re: seche-cheveux
Message non lu par guytou »
Bon Mesdames vous avez des maris ou des "amants" bricoleurs alors demandez leur de faire une adaptation sur le ventilateur du moteur se(r eqzezq
La vie devient une chose délicieuse, aussitôt qu'on décide de ne plus la prendre au sérieux.
coco61
Re: seche-cheveux
mon mien est très bricoleur mais pas du tout en mécanique , snif snif, je continuerai à mettre la tête par la fenêtre
pepe07
Re: seche-cheveux
guytou a écrit :Bon Mesdames vous avez des maris ou des "amants" bricoleurs alors demandez leur de faire une adaptation sur le ventilateur du moteur se(r eqzezq
Tu mets la clim a fond sur une seule sortie ca doit bien arriver a sécher
cristi40
Re: seche-cheveux
Bonsoir, certains arrivent à brancher un tuyau souple sur la sortie d'air du chauffage!!je n'ai pas essayée, ça vaut peut être le coup de tester!!!
