parabole antarion g4
j'ai fait placer cette parabole sur mon mc louis nevis et je voudrais savoir ci elle doit ce replier toute seule au demarrage
Re: parabole antarion g4
Effectivement, une sécurité la ramène à la position repos automatiquement des que le moteur tourne.
je fonce avant que le temps ne me rattrape!
merci de votre reponce
la mienne ne ce replie pas je pense qu'il me l'ont mal branche je vais revenir chez mon installateur
si vous pouvez me dire comment c'est branche car ils ont l'air de dire que c'est pas sur il faut la brancher sur le contact ou bien c'est pres cable car le camping car est neuf j'ai aucune notice
Bonsoir, celui qui a mis l'antenne en place a zapé une phase....pour ne pas s'embêter!
Le boitier de commande de l'antenne est prévu pour la mise au repos automatique.....si il est bien branché!
Bonsoir.
Effectivement il doit y avoir un problème de câblage, car normalement l'antenne doit se mettre au repos, dés que le moteur est marche.
En ce qui me concerne j'ai une ALDEN et elle se met automatiquement au repos quand je démarre.
A voir avec l'installateur. Il a du oublier une étape.
Bonne chance.
Bonne chance.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point.
je vous remerci a tous
apres une explication un peut tendu il m'a avouez me pas avoir branche le + apres contact de demmarrage car sur le frigo il n'a pas trouve et il faut tire un fil depuis la boite a fusible ce qui est tres long j'ai dont repris rendez vous
encore merci et a bientot pour de bonnes nouvelles
Bonsoir brocalin,
Heureux que tu aies pu résoudre (bientôt!) ton problème.
Le forum sert à cela: des conseils "éclaires" pour avancer ensemble.
Camping-caristement votre.
