pour protéger les roues du cc
- pecosbill 44
- Vétéran confirmé
Re: pour protéger les roues du cc
j'ai un systhème similaire devant mes haies tout autour du terrain. mais spécial pour les chiens et trés éfficasse. aprés deux ou trois bourres ils n'y reviennent pas. tu peux couper le courant aprés avec un rappel de temps en temps.
bonjour à tous ,
une ch'tite question :
- à quoi sont dues les craquelures ou fissures sur le flanc des pneus ?
je râle car j'ai dû remplacé des michelin qui étaient encore bons pour rouler +- 20000 kms d'après l'usure de la gomme mais mon garagiste m'a recommandé de les changer à cause des fissures ou craquelures sur les flancs ...
- je me posais la question de savoir si le soleil pouvait en être la cause ? et pensais à des protections comme montrées en début de ce post ...
merci pour vos avis
merci pour vos avis
Modifié en dernier par tao le 22 juin 2013, 09:23, modifié 1 fois.
les craquelures et fissures sont dues au vieillissement car les pneus de nos vehicules subissent en permanence de fortes contraintes que ce soit en circulant ou en stationnant longuement.
C'est pourquoi il est important de veiller à ce qu'ils soient toujours bien gonflés et à la bonne pression preconisée.
L'action du soleil n'est qu'un element de plus.
Bien sur par mesure de securité des pneux qui presentent des traces de craquelure ou fissures doivent être changés.
Leur durée de vie en moyenne est d'environ 6 à 7 ans. Au delà s'ils sont toujours en état, les faire controler regulièrement par un specialiste qui vous dira si vous pouvez les conserver.
Bonsoir Pecosbill,
Skippy a dit : "Bien joué", .
Les chiens, le soleil, la lune, rien de plus efficace pour protéger tes .
Le petit coup de pinceau blanc , c'est plus joli aussi.
On sait que tu es un bon bricoleur , on t'a vu à l'œuvre dernièrement avec ton carport.
Amitiés.
Amitiés.
bonsoir ,je vais me laisser tenter et en meme temps j'en profiterais pour peindre le chien
hum
hum
- Apprenti
Une bouteille plastique rempli d'eau pour qu'elle ne s'envole ou attachée au rayon des roues les chiens passent leur chemin et c'est efficace.
j'avais mis ça sur la porte d'entrée toujours enduite depuis plus rien.
Cordialement JMA
Cordialement JMA
