batterie cellule
Antoine-30
batterie cellule
Message non lu par Antoine-30 »
le fait d'installer un coupe batterie sur la cellule, n'aurait aucune incidence sur le panneau solaire qui chargerai à vide?
je pense que cela permettrai d'économiser la batterie en cas de stationnement prolongé (parking, hivernage..).
vos avis ,merci.
Re: batterie cellule
Avant de couper la batterie de la cellule je te conseillerais de bien vérifier, si tu n'as aucun consommateur de caché qui fonctionnerai sur cette dernière.
Personnellement je ne vois pas l'utilité d'un coupe batterie!
Gerard83400
Exactement, pour l'hivernage autant débrancher les deux bornes de la batterie et la mettre dans un endroit hors gel.
Bonne soirée.
jyvaury
Message non lu par jyvaury »
Chez moi le coupe batterie " ouvert",n’empêche pas la charge de la batterie cellule.
Je confirme,après vérification le coupe batterie ouvert n’empêche pas la charge batterie.
Il coupe l'alimentation frigo,éclairage,chauffage eau chaude,pompe eau etc....
J'ai un schéma (pas réussi en pièce jointe)sur une doc "www.nordelettronica.it",pour chargeur batterie
type -NE186 200W
-NE 186 300w
Cdlt.
Modifié en dernier par jyvaury le 29 avr. 2014, 18:28, modifié 1 fois.
je pense que cela permettrai d'économiser la batterie en cas de stationnement prolongé (parking, hivernage)
Antoine-30 plus je regarde ta question et moins je la comprends!
Peux tu m'expliquer un peu mieux s'il te plait? Ou veux tu placer un coupe batterie? Sur quel circuit?
En principe quand on place un coupe batterie c'est pour pouvoir coupler ou séparer deux batteries.
A moins que tu veuilles monter ça afin de couper l'alimentation de la cellule:
