Pompe à eau désamorcée
jeff83
Message non lu par jeff83 »
Pompe à eau désamorcée .
Après avoir vidangé complètement mon réservoir d'eau propre pour nettoyage .
D' ailleurs , je n'ai pas trouvé de vanne de vidange sous le camion !!!
J'ai dû le faire avec les robinets et ensuite à la main jusqu'à la dernière goutte .
Mais ensuite , après avoir remis de l'eau propre , impossible d'avoir l'eau aux robinets
la pompe fonctionnait mais rien ...
Visiblement elle était désamorcée . Une idée m'est venue , oui ça arrive fvngjh.
Aspirer cette eau par le bout du robinet . Et bien ça marche hkhj Comme quoi !
Bonne journée à Tous .
paulo83
Re: Pompe à eau désamorcée
Message non lu par paulo83 »
Bonjour, une autre solution aurait été de démonter la douchette et de remplir le tuyau vers la pompe.
Parce que pour aspirer il faut du coffre, si le réservoir est loin du robinet. hum
La vanne de vidange sur mon CC est dans la soute sous le lit, juste derrière la banquette 2 places.
Paulo83.
jeff83
T'a raison , j'ai bien cru éclater . Surtout que je l'ai fait avec le robinet de la cuisine . Mais bon ça marche de nouveau .
Anonyme 990
Sur mon CC je fais comme ça. Par contre, pour que ce soit plus facile pour moi et plus prêt de la pompe, je dévisse le pomo de la douche et aspire directement par le tuyau.
En ce qui concerne la vidange de la cuve à eau propre; sur mon CC actuel (Burster Aviano) c'est tout simplement une bonde de fond, style baignoire, qui se trouve en fond de cuve, à l'aplomb du gros bouchon de visite qui, lui, est dessus.Cette bonde sort directement sous le CC. Précédément j'avais un Knaus et c'était exactement pareil.
jeff83
Bonsoir Sakayou2607 .
Au fond de mon réservoir d'eau propre , j'ai bien quelque chose . On dirait une sorte de clé en plastique , j'arrive à la faire tourner à la main sur elle même , comme une vis sans fin . Mais n'ose pas tirer fort dessus . Le trou sort bien sous le camion à travers le plancher . Je mets une photo . Peut être que quelqu'un connait ?
Bonne soirée à Tous . Jeff
Pudpez
Message non lu par Pudpez »
C'est bien le bouchon pour vidanger le réservoir , c'est un peu comme un bouchon que l'on met pour conserver les bulles dans une bouteille de pétillant , faut lever le levier , ça dégonfle légèrement le bouchon et en suite tirer , mais attention , axe fragile , agodiner gentiment en tirant ,faut pas tourner ça sert a rien , j'ai le même truc sur ma cuve .
Bonne journée
Francis.
youcoulélé
Message non lu par youcoulélé »
Une fois aussi , pompe désamorcée , et pas moyen en aspirant , résultat j'ai mis le tuyau d'arrosage sur le robinet cuisine du cc et mis en eau , sans être a fond pour ne pas endommager les valves de pompe , c'est nickel ! réamorcée en peu de temps et sans d'effort !
Anonyme 990
Bonjour Jeff83,
J'allais te répondre mais Puldez m'a devancé. Effectivement, je ne sais pas comment sort le truc que tu as mis en photo mais c'est une sertitude que c'est bien une bonde de fond pour la vidange de la cuve.
jeff83
Un grand dhg pour vos réponses rapides .
Donc , c'est bien un bouchon de vidange .
Je vais essayer de m'en servir doucement
pour ne rien casser . Bonne journée uyuiyio
jeff83
hkhj Je viens de vérifier l'utilisation de la manette dans le réservoir d'eau .
Impec , ça marche super . Encore dhg
