FAUT IL S’ÉQUIPER DE PANNEAUX SOLAIRES,
Tout est dans le titre!
Dossier réalisé à partir d'un document trouvé sur un site visité.
Faut-il s'équiper de panneaux solaires.pdf
(126.16 Kio) Téléchargé 458 fois
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 27 oct. 2014, 12:23, modifié 1 fois.
Gerard83400
Re: FAUT IL S’ÉQUIPER DE PANNEAUX SOLAIRES,
dhg .
Pour tous ces fichiers en téléchargement.
C'est avec le plus grand des plaisirs que je l'ai fait, que les colistiers en profitent un maximum!
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 29 sept. 2014, 19:23, modifié 1 fois.
ibe-4264
Explorateur du globe
Message non lu par ibe-4264 »
bonjour et merci pour cet exposé clair. Juste une question comment convertir les Watts en Ah? car je connais la puissance de mes appareils mais exprimée en watts.
Ibe
Les Ah ne s'adressent qu'aux batteries, je pense que tu veux parler des A?
Ampère (A) c'est l'intensité du courant. C'est ce que tu mesure avec un ampèremètre.
Ampère Heure (Ah), c'est la capacité d'une batterie de fournir une intensité de X ampères pendant 1 heure.
Pour connaitre les A quand on connait les W il suffit de diviser par le voltage.
Exemple j'ai un appareil qui fait 300 W sous 12 Volts: 300/12 = 25 A.
Et vice versa!
25 A sous 12 volts = 25 A X 12 V = 300 W.
Matrix
Message non lu par Matrix »
Bonjour à tous.
Merci bob11 pour les infos et les fichiers.
J'ai un panneau solaire sur le toit qui a été installé par l'ancien propriétaire du CC.
Mais j'ignore la puissance de ce panneau ! Y a t il un moyen pour la connaitre ???
Merci.
Avec la dimension peut être, sinon il faut le démonter et le retourner.
Prends la dimension.
Message non lu par lerite »
encore dhg bob11 :!;
Regarde les dimensions là:
http://www.solarboutik.com/56-panneau-s ... cristallin
Matrix
Merci bob11.
Mon panneau fait 56 cm X 122 cm de dimension. Avec le cadre en alu. Ep : 30 mm.
Ou, 4 X 9 carrés de cellule.
C'est donc un 80, 90 ou 100 watts ! (d'après les dessins)
Pour moi c'est un 100W.
Si tu as un Multimètre tu prendre la production quand le soleil est haut, vers les 1 heures de l'après midi et que le ciel est bien dégagé.
Un 100 W doit fournir à ce moment là environ 5 A.
Matrix
Re.
Merci bob11.
Je n'ai pas de multimètre. Je vais m'en procurer un chez un ami pour vérifier.
Merci pour les conseils.
calandre31
Message non lu par calandre31 »
dhg pour toutes ces infos
hkhj
ibe-4264
bob11 a écrit :Bonsoir,
Et vice versa!
Merci pour cette réponse . Fait on le même calcul avec les Ah. Par exemple si une ampoule fait 12 w, consomme t-elle 1 Ah ? une batterie de 100Ah contient elle 1200w ? Je m'explique : si la somme de mes consommateurs s'établit à 120 w, que je les utilise pendant 1 h aurais-je consommer 10Ah?
Ibe
Elle consommera 1 A pendant le temps que tu la laissera allumé!
Dans Ah il y a les notions d'Ampères et d'heures, donc c'est la consommation de X ampères pendant un temps de 1 heure.
Une batterie reçoit de l’énergie pendant la charge, la stocke et le restitue à la demande.
Dans les meilleures conditions de charge et de décharge (longtemps et pas trop fort), une batterie acide neuve aura un rendement de 60 % environ, alors que des batteries AGM à décharge profonde ou GEL auront un rendement de 90%.
Et même 100% si on les recharge rapidement.
Attention la capacité donnée par une batterie est la capacité maximale, mais l’énergie disponible avant dégradation et épuisement est beaucoup plus faible.
Il baissera beaucoup dans de mauvaises conditions.
Il est raisonnable de recharger une batterie de servitude après avoir utilisé le quart de son potentiel
Oui!
Je ne sais pas si je t'ai bien répondu et si tu as compris.
Pour faire simple une batterie de 120Ah, ne peut restituer 120A sans qu'elle prenne de risque.
Plus la batterie vieilli, plus elle est mal utilisée, et plus sa capacité diminue, pareillement avec la chaleur.
Plus il fait chaud, moins elle restitue, et inversement!
La capacité annoncé pour une batterie est donné pour une température de 20° (il me semble).
La température a une action sur les batteries, tout comme d'ailleurs pour les panneaux solaires.
C'est un peu compliqué tout ça!
