COMMENT CONNAITRE LA PRODUCTION DE SON INSTALLATION SOLAIRE.
Tout est dans le titre, mais ça peut avoir d'autres applications.
Dossier réalisé à partir d'informations trouvé sur des sites.
comment surveiller son installation solaire.pdf
(256.06 Kio) Téléchargé 618 fois
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 27 oct. 2014, 12:27, modifié 2 fois.
CC60
Re: COMMENT CONNAITRE LA PRODUCTION DE SON INSTALLATION SOLA
Message non lu par CC60 »
dhg
A la recherche du modèle de nos rêves, peut être pour Noël!
Matrix
Message non lu par Matrix »
Toujours utile les sujets de bob11 !!! hkhj et dhg
Je te remercie!
J'essaie de partager au maximum ce sur quoi je me documente!
Je me document beaucoup et lis beaucoup de sujets techniques se rapportant au camping-car.
Je pense qu'un camping-cariste doit avoir la connaissance de divers sujets se rapportant à sa pratique.
On ne s'improvise pas camping-cariste, on le deviens après un certain temps d'apprentissage.
Cet apprentissage c'est de la pratique et la connaissance de pas mal de choses, qui peuvent permettre de comprendre et de se dépanner afin d'éviter les grosses galères.
C'est en tout cas mon point de vue, et comme disait l'autre je le partage!
Anonyme 8014
Re: COMMENT CONNAITRE LA PRODUCTION DE SON INSTALLATION SOLAIRE.
Bonjour à tous
Quelqu'un a fais se montage de wattmeter ??
Bonne journée , Jean-Luc
Marcolino84120
Salut à tous,
Imperméable à la technique tout ça est bien compliqué pour moi.
Une chose m'intéresse puis je être autonome avec mon panneau solaire .
En hiver comment en été je le suis s'il fait soleil bien sur!
Printemps et été mes deux batterie 100 A AGM sont pleine à 9 h du mat sans rien économiser.
En hivers c'est midi batterie pleines à cracker !
au début j'avais des soucies puis j'ai pris l'habitude de nettoyer le panneau une fois par semaine et chaque fois qu'il pleut après je le nettoies et depuis s'il y a du soleil je suis autonome hiver comme été!
c'est tout ce qui m'intéresse alors je ne vais pas commencer des étude en énergie renouvelable pour me promener!
Bientôt j'aurais une éolienne car j'ai remarqué qu'il y a souvent du vent quand il pleut .
Oui 80 watts mais 24 h sur 24 quand le vent souffle alors je pense qu'avec vent et soleil je ne démarrerais pas souvent le G E Honda 1000.
Franchement c'est les seules choses qui m'intéresse!
c'est plus intéressant de savoir les bonne batteries à installer ainsi que le régulateur que le pourquoi du comment elles se chargent !!!
Code : Tout sélectionner
je te trouves bien négatif à l’égard de ma démarche, mon but est simplement d'aider au maximum, les colistiers qui désirent s'informer et comprendre.
Personnellement j'aime bien comprendre et apprendre, 249 téléchargements actuellement, ça semble intéresser du monde.
je suis persuadé que ça a évité de dépenser des mauvaises expérience et une dépense d'argent inutile!
brasov
Message non lu par brasov »
Jean-Luc29BZH a écrit : 25 juin 2017, 13:19 Bonjour à tous
bonjour à tous.
oui, j'ai ce montage, avec 2 wattmètres 1 pour la production solaire
1 pour connaître ma consommation
c'est instructif, on apprend à mieux gérer son électricité!! vcxv
Marcolino84120
Non Bob je ne suis pas du tout négatif !
J'ai voulu dire que je n'y comprends rien donc ça ne peut pas m'intéresser , ou le contraire je ne sais pas ?
Il n'y a rien contre toi dans ma position .
Pour moi l'important et que les batteries soit pleine , après le pourquoi du comment comme je n'y comprend rien ou ça m'intéresse pas ?
certainement même les deux .
Tant que ça charge les batteries après.
Anonyme 8014
Bonsoir à tous
Brasov
Bien je pense mettre un wattmeter entre les panneaux solaire et le régulateur de charge MPPT , faut-il installer un fusible ? si oui quelle ampérage ?
et le 2émes wattmeter sortie régulateur de charge et entrée des batteries cellule , faut-il installer un fusible ? si oui quelle ampérage ?
pour le Wattmeter je pense commander des A2pro matériel pour aéromodélisme
merci pour vos réponses , Jean-Luc
Marcolino84120
brasov a écrit : 25 juin 2017, 15:15
bonjour à tous.
Brasov moi je ne gère rien de rien .
je tire sur la lumière et la télé jusqu'à 3 h du mat si j'ai froid je fout le chauffage je n'économise rien.
La nuit le chauffage et brancher , bas bien sur mais ouvert
Ah si le gasoil je roule à 2000 tours pour pas être en sous régime et ne consommer que 9 litre au 100 .
J'ai vus des c caristes manger couvert comme saint George qui sont fier de dire mon gaz tien X temps mais aussitôt que tu vois les mêmes avec du jus ils sortent tous les radiateur électrique les four micro ondes et autre plaque de cuisson.
Moi pas!
mon réchaud pour dehors est au gaz que je branche sur la bouteille de secours et je chauffe au gaz mais bon pour ça j'ai fais monter une bouteille GPL au normes.
beaucoup disent ça vaut pas le coup moi je dit pour mon cas c'est indispensable car je part souvent longtemps et finis les bouteille dans les coffres .
Gaz moitie prix c'est à dire que si je mes 15 Euros de gaz j'amorti 15 Euros sur l'achat ( 15 Euros est le plein du GPL vide ) mais surtout plus de bouteille lourde à porter brancher ect
je passe à la pompe et voilà .
les Total quelque fois refuse je sors le certificat de conformité qui dit que c'est monté par un pro et il me remplissent !
Du GPL il y en a partout France Portugal Espagne je ne suis jamais tombé en rade et même jamais cherché j'en voie je stoppe pour remplir.
J'ai demandé à Bob si je devais monter un voltmètre en plus des diodes verte de charge de batteries il m'a dit que ça ne sers pas plus si j'installe que ça alors j'installe rien.
Moins de risque de court jus et de fusible qui lâche le principal est que les batterie sont dans le vert quand je vais me coucher et pleine à midi.
Nous somme rentré d'une balade en Normandie de 3 semaine il y a 15 jours.
comme je crin la chaleur nous sommes monté parce qu'il faisait frais.
Il faisait même froid .
La date du retour était quand la chaleur arrive on rentre!
Je voyais les c cariste se geler l'ognon sur Clermont-Ferrand Tour ect
les gens me fond rire parce que si c'est pour me peler je reste chez moi!
à Caen ou je visitais les choses du débarquement la chaleur est arrivé à mon grand désespoir d'un coup!
alors pour le retour vers 13h je démarrerais avec la clim fiat et vers 19h 30 on stopper pour passer la nuit .
nous somme rentré en 4 jours " plus de 1000 bornes quand même" et nous voilà coincé à la maison jusqu'à fin aout ou septembre le temps décidera .
Là nous rentrerons avant noël si tout va bien coté santé ou route sans encombre , tout ça pour dire que crever de chaud dans le c c je reste à la maison sous la clim s'il fallait se geler ce serait pareil!
On part en vacance pas dans un centre de torture
je n'en ai jamais douté et ce n'est pas ce que j'ai voulu dire non plus, je parlais de démarche, de l'idée d'informer ceux qui sont intéressés!
Jean-Luc29BZH a écrit : 25 juin 2017, 18:28 Bonsoir à tous
Brasov
Je ne vois pas trop l’intérêt de placer un Wattmètre avant et après le régulateur, à la limite à la sortie du régulateur, Il me semble plus intéressant de poser un Ampèremètre.
Bien sur il est préférable de poser un fusible, ce dernier doit être calibré comme le régulateur, en adéquation avec la production du ou des panneaux solaires.
Un régulateur sur calibré n'apporte rien de plus, et un fusible sur calibré se sert à rien!
brasov
salut Marcollino,
nous n'avons pas du tout ni le même engin ni les mêmes besoins.
mon seul gros consommateur est mon frigo a compression, le reste c'est de la broutille. c'est pour cela que j'ai besoin d'indications fiables...
nous aussi nous vivons très bien dans notre cam hkhj
mon chauffage est un radian au gaz,quand j'ai froid je l'allume...quand j'ai chaud j’ouvre tout et je fais avec hklm
la demande de ce post est claire! on y répond seulement :mrgreen:
uyuiyio
Marcolino84120
Brasov répondre que ça m'intéresse pas parce que je n'y comprend rien et en plus expliquer ce qui m'intéresse moi n'est pas hors sujet que veux dire ton bay ?*
c'est ton post qui est hors sujet et agressif en prime !
Si ce que j'écrit te convient pas c'est simple ne le lie pas c'est pas toi qui va m'empêcher de poster!!!
