Bloqueur de publicités détecté : Notre site Web est conçu pour afficher des publicités en ligne aux visiteurs. Merci de considérer l’importance de l’affichage des publicités sur notre site Web en désactivant votre logiciel antipublicitaire sur notre forum.
Tout fonctionnait très bien fin août au niveau de d'électricité cellule au moment où j'ai stationné mon camping car.il y a quelques jours j'ai démarré pour faire charger les batteries. Mon tableau indique les niveaux de charge ok mai je n'ai pas de courant dans la cellule!!!!
Salut
Refermer le coupe-circuit si vous l'aviez ouvert ... je dis ça parce que cela m'est arrivé d'oublier que j'avais ouvert ce coupe-circuit et j'ai cherché, cherché, cherché pourquoi ça ne marchait pas jusqu'à ce que ma femme me dise "c'est quoi cette poignée rouge sur le tableau de bord" xcx
Appuyer sur le bouton "check" du panneau de contrôle
Bonsoir Pollux 25. Il est possible que le tableau indique un voltage correct mais que le courant d' alimentation passe par un fils ( autre que celui qui va au tableau ) non alimenté si le fusible est grillé ou en mauvais contact. Il est aussi possible que ce fusible soit sous le siège cabine passager, mais contrôle aussi le boitier.
Bonsoir à tous
J'ai Après quelques semaines repris mon camping car pour trouver cette fameuse panne.
j'ai commencé par mettre une batterie neuve.et j'avais toujours le même problème.
donc visite chez les pros et la simplement une cosse dans le boitier sécurité était mal serrée.
le courant passait juste pour alimenter le tableau.
tout va mieux car nous partons dans 15 jours en Sicile.
