LE COMBINE A GAZ CHAUFFAGE/ CHAUFFE EAU TRUMA
Concerne les Combinés Truma 4 et 6.
Dossier combinés Truma..pdf
(92.88 Kio) Téléchargé 449 fois
Baldwinus
Re: LE COMBINE A GAZ CHAUFFAGE/ CHAUFFE EAU TRUMA
Message non lu par Baldwinus »
Bonjour et dhg pour ce dossier intéressant!
Baldwinus - Rapido 881F - Tomtom via 125 - Triumph Trophy - Membre ACSI et communauté FON
serge77
Message non lu par serge77 »
facile à lire et bien complet
Sunliving 63 LX et très content
Merci, ça répond à pas mal de questions. hkhj
gillesdu
Message non lu par gillesdu »
merci pour ce dossier,
nouveau dans le CC, je me suis fait vendre un bidon d'antigel alimentaire par un fournisseur bien connu qui m'a affirmé qu'en coupant la batterie auxilliaire, il n'y avait pas de vidange auto. Flairant l'arnaque, j'ai mis un récipient sous le CC. Bien sûr dès qu'il a fait froid, tout s'est vidangé.
Il faut vendre, oui, mais c'est un client de perdu pour lui.
bonne journée
oui mais ou ca devient pas facile a comprendre ;c'est la commande chauffage en mode hiver (40/60°)
pour moi 40° c'est la température de l'eau
la faut m'expliqué
ps et peut ont mettre le chauffage seul sans eau dans le boiler?
La température de la cellule est commandée par une sonde placée à différents endroits selon les marques et les modèles.
Le réglage de la température de la cellule se fait à l'aide du bouton rotatif du dessus situé sur le panneau de commande du combiné:
Cette température n'a rien à voir avec la mise ne route du chauffe eau et le réglage de la température de l'eau 40 ou 60 °C qui est commandé à l'aide du bouton rotatif du dessous, qui permet aussi la sélection chauffage combinée avec chauffe de l'eau à 60°C.
J'espère mêtre bien fait comprendre?
Au cas ou une bonne image, vaut mieux qu'une mauvaise explication:
oui merci bien compris mais pour le reste?
lepayntié a écrit :bonsoir
Oui on peut allumer le chauffage sans eau dans le combiné Truma.
Il suffit de lire la notice!
merci de vos réponses car certains disent non ,d'autres oui;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Le problème des forums, c'est que certains donnent des informations fausses, par manque de connaissances!
Il faut donc savoir faire le tri, il y a des critères qui le permettent:
j'ai appris la plomberie et dans mon apprentissage le mot "purger " voulait dire enlever l'air des tuyaux.
pour eux c'est le contraire purger cela veut dire boiler vide je pense.
Purger signifie chez eux ouvrir la vanne de sécurité et de vidange.
oui c'est se que je disais avant.
donc c'est le contraire de la plomberie.
quand tu demande a un plombier de purger ton chauffage car des radiateurs ne chauffent pas ou peut il faut purger l'installation et non la vider!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Certains termes professionnels ne sont pas toujours exact, conforme à la définition du dictionnaire.
Ils sont le résultat de plusieurs décennies de communications verbales, entre ouvriers qui par le passé n'avaient pratiquement jamais été scolarisé.
j'ai eu l'occasion d’œuvrer dans la formation de professionnels, et nous avons justement travaillé là dessus.
De plus pour un mot il peut y avoir plusieurs définitions.
http://www.larousse.fr/dictionnaires/fr ... urge/65132
Parfois même le mot est dévié de son étymologie un exemple frappant:
http://www.universalis.fr/encyclopedie/revolution/
