chargement des smartphones,tablettes etc...
Re: chargement des smartphones,tablettes etc...
Contrôle tes cosses de batterie, t'as pas oublié de réenclencher le coupe batterie
bonjour trice1313
quel stress la d'un coup..
tu parle du disjoncteur que j'ai sous le panneau de controle?
il est en route mais ce disjoncteur je pense qu'il ne concerne que l'alimentation 220 volt non?
sinon je ne sais pas ou se trouve mon coupe batterrie
Un coupe batterie, c'est généralement ça :
Il se peut aussi qu'en bricolant tu ais grillé ton fusible principal, qui se trouve généralement à proximité de ta batterie.
merci pour ta photo
j'ai regarder pres de ma batteerie porteur tout semble correct niveau fusible...
je ne comprend pas
pourquoi tout revient a la normale quand je démarre mon camping car???
je ne comprend pas
Parce que le courant vient de ta batterie principale, vu que le coupleur est enclenché.
je dois rejoindre 3 couples d'amis camping caristes a 150 kms de chez moi dont un copain qui est bricoleur
tant pis je prend le risque de partir et on vois sur place ce que l'on va pouvoir faire...je croise les doigts
merci en tout cas de ton aide!
Les forums c'est fait aussi pour ça.
Je pense que tes amis vont pouvoir t'aider, n'oublie pas de prendre le schéma électrique avec toi.
Je l'ai avec moi
Si j'ai du reseau je vous tiendrais au courant avant ce soir
Bon apres midi
Bon apres midi
Non je n'ai pas testé la batterie. Mais cest vrai que je ne pas fait attention si ca fonctionnait. Hier soir en tout cas c'etait ok. C'est depuis que j'ai bidouillé pour mettre mes prises pour charger tablettes et portables.
N'aurais tu pas provoqué une masse et vidé la batterie?
Ça m'est arrivé dernièrement sur ma voiture en plaçant une caméra de recul.
La première des choses à faire est de tester la batterie, ensuite vérifier et tester les fusibles, un fusible peut paraître bon "à l’œil" et être endommagé.
Je te remercie bob .nous arrivons bientot au lieu de rdv avec nos collegues.je vais voir si je peux verifier cela sur place. Mais tu as peut etre raison. Je vous tiens informé des que possible.
souci résolu !!!
C'etait simplement le coupe batterie en effet !!
J'ai jouer betement ce matin avec ne sachant pas ce que c'etait !!!
Situé sous mon siege et qui ressemble a une clé grise....il fallait le savoir !
Merci a vous tous en tout cas
Ici la pointe de trevignonen bretagne sous un magnifique soleil !!
quand on ne sait pas on ne touche pas,je plaisante c'est comme cela que l'on apprend.la pointe dont tu parles c'est Trévignon?
Bonsoir aviano29
Tu as raison en plus....
Oui nous sommes a la pointe de trevignon quasiment pret pour l'apero et dehors s'il vous plait !
Magnifique soleil.tout baigne
