Ou se trouve le crick?
- eddybarteam
- Apprenti confirmé
Salut tout le monde
Je suis à la recherche de mon crick au cas où je dois changer une roue (j'ai le temps car je suis en repos au camping du val Joly)et je ne le trouve pas!lol
J'ai bien la roue de secours,la clef pour les boulons mais je trouve pas ce fameux crick du coup je fais exprès de mettre en stress mon épouse et je rigole bien.
Mon camping car et un Fiat ducato 2001 capucine cellule bavaria.
Première sortie pour nous du coup première photo avec;-)
Merci du coup de main les z'amis du forum
- Fichiers joints
- image.jpeg (2.76 Mio) Vu 2221 fois
Re: Ou se trouve le crick?
Habituellement le cric est logé sous un des sièges avant.
Si vous avez acheté votre vehicule en occasion, il est fort probable que le cric d'origine ait été dechargé par le precedent propiétaire pour le remplacer par un cric hydraulique beaucoup plus performant mais qu'il a du recuperer lors de la vente.
- eddybarteam
- Apprenti confirmé
Merci de me répondre levoyageur31
J'ai bien l'impression qu'il est parti avec sous le bras ni vu ni connu.
Je pense acheter un crick mais quel capacité?
2 tonnes suffit?ou plus?
2 tonnes c'est parfait.
Attention a bien le choisir : a la hauteur replie la plus basse possible , a la hauteur deployee la plus haute possible, il y en a avec la tete qui se devisse , ce qui fait gagner quelques centimetre. En plus prendre toujours une planchette de bois suffisament epaisse pour mettre sous le cric , car en terrain pas tres stable , les crics n'ont jamais une grande superficie au sol.
Bonne journee
Bonne journee
- eddybarteam
- Apprenti confirmé
Merci pour vos réponses je m'y attelle des mon retour ce week-end. !:;:!
- Gerard83400
Sous le siège passager dans une boîte en plastique tenu par un verrou. Il faut ouvrir la grille sous le siège en tirant dessus.
Mais bon un Crick reste hyper dangereux et pour cette raison il est remplacé par un kit anti-crevaison comme beaucoup de voitures.
Si vous vous en servez il faut mettre des cales dessous pour éviter de retrouver le camping-car sur le ventre.
Bonsoir Eddybarteam. Sur mon Fiat de 2000, le cric, sa clef à cliquet, sa double douille ( une côté cric et l' autre côté cliquet )et la clef de démontage boulons de roues sont dans un sac tissu ( tout cela d' origine ). Cette trousse peut être rangée n' importe où. Si tu achètes un cric hydraulique ou autre, prévois une cale en bois avec un ergot qui doit entrer dans les trous prévus a cet effet ( le cric d' origine en est équipé ). Les supports cric sont à l' arrière des roues avants et à l' avant des roues arrières. Prévoir dans tous les cas une ou des cales si le terrain n' est pas portant.
A bientôt.
A bientôt.
