ILS VIENNENT REDUIRE LA CHARGE UTILE DE NOS CAMPING-CARS.
Si ça peut aider à mieux comprendre, un dossier en PDF téléchargeable, que j'ai réalisé à partir d'un dossier trouvé sur un site.
- Fichiers joints
- Ils viennent diminuer la charge utile.pdf
- (195.92 Kio) Téléchargé 853 fois
Re: ILS VIENNENT REDUIRE LA CHARGE UTILE DE NOS CAMPING-CARS
Merci pour ces infos!
- nanard79260
- Explorateur du nord
Bonjour, bien cette mise au point, on ne s'imagine pas tous ces kg supplémentaires, nos 4 places deviennent des 2 places
et merci pour la doc : évidement , à sa lecture , on comprend que les constructeurs et accessoiristes se fassent discrets ou évasifs parce que si l'on s'en tient au minimum, adieu batterie et gaz complémentaires , eau , panneau solaire , télé, boules de pétanques , quelques bouquins etc ...
Bonne journée à tous
Philippe31
Philippe31
merci très intéressant
très instructif. Perso j'avais déjà fait cette fiche.
N'oubliez pas non plus que le poids (inutile) engendre une surconsommation de carburant.
Ibe
- Apprenti
Bonjour, excellent papier qui nous servira.
Quand on part en voyage en avion, la cu est encore plus comptée. On pese tout. Du coup, la doc est limitée a l'infispensable, tout le reste est dans la memoire de la tablette qui sert aussi de gps.
On pese les vêtements et c'est étonnant les ecarts pzr exemple entre un polo et un tee shirt synthétique. Facilement 100g, vu le nombre on peut gagner quelques kilo.
Cela dit, pour moins s' embêter, le mieux est d'avoir un cc avec le plus possible de cu, surtout pour l'hiver.
merçi pour l'info
- Apprenti
Du coup mon régime n'aura pas servi à rien hum
bonjour a tous .merci pour ce document telechargeable tres précieux quand on veut rester dans les regles.
Re: ILS VIENNENT REDUIRE LA CHARGE UTILE DE NOS CAMPING-CARS.
Merci Bob
" Mieux qu'une maison : tu peux conduire et dormir en même temps ! "
- Apprenti confirmé
Vu le matériel que j'emporte je suis en surcharge :evil: je pense enlever les amortisseurs pneumatiques se sera 30kg de gagné et comme j'en ai un qui ne tient pas la pression !
Un boudin pneumatique ça peut se remplacer.
ça se remplace et puis si tu les enlèves il te faudra remettre en place la butée qui a été enlevée pour poser les boudins et 30 kg je crois que tu y vas fort pour moi a peine 10 kg (peut être as tu un compresseur très lourd) vu le confort amené tu perdras au change.
