pas de réception satellite
mon père dispose d'un camping car avec une tv hd et un décodeur tntsatTSV7600HDU
hors depuis avril il ne reçois plus rien .
l'antenne est une antenne manuelle je la dispose pour capter astra 19.2 est ( donc a 31° et 152 azimut ) si je ne me trompe pas
mais lorsque je rallume mon décodeur car il est sur une prise on/off donc pas tout le temps allumer
il ne vois pas le signal j'ai 0% sur les 2 jauges en réception du signale
hors avant il les avaient ( je n'est pas valider moi même mais je le crois .)
donc es du au passage en tnt HD ? ou un élément téte de la parabole ou bien le câble qui est hs .
je l'ai démonté et pas de trace de corrosion sur les embout .
Re: pas de réception satellite
bonjour pour la reception il est preferable d'avoir un pointeur plus fiable car le bip du deco !!!!! astra est asser pointu pas facile a trouver si pas de pointeur ou autre plms a voir a+ aisayer dans une zone bien degager car le sat n'e passe pas a travers les arbres n'y les murs
- Le Surzurois
- Pilote d'exception
Question ton père avait-il se démodulateur HD bien avant le passage à la HD et cela fonctionnait-il?
Si oui, n'y aurait-il pas une mise à jour à faire pour ce démodulateur? si il ne s'en est pas servi depuis un certain temps? car les démo TNTSAT réclament des mises à jours de temps en temps à des dates précises.
Voila pour une première réponse
Bonne fin de journée à tous
Salut
Depuis l'été dernier je trouve qu'Astra est bien plus difficile à capter !
J'ai du installer un pointeur alors qu'avant je faisais ça avec le démodulateur.
Effectivement il y a des mises à jour à faire régulièrement mais pour ça il faut capter le satellite ... c'est un cercle vicieux !
- Le Surzurois
Bonsoir à tous,
Pour le réglage de la parabole voir si il n'y a pas une appli pour Smartphone selon le lieu ou tu te trouves?
Pour Fransat il y en a une
Bonne Soirée à tous
Bonne Soirée à tous
- Marcolino84120
- Pilote connaisseur
salut,mon père dispose d'un camping car avec une tv hd et un décodeur tntsatTSV7600HDU
La date correspond au passage HD de mes deux qui a obligé bon nombre de C caristes à changer de décodeur.
Y a t'il écrit HD tout seul sur le décodeur ?
Car s'il n'est pas vraiment HD faut le changer purement et simplement!
Mais avant de changer quoi que ce soit il faut tester avec un coaxial direct de la tête de l'antenne au décodeur en passant par la fenêtre car c'est une pane très fréquente câble coupé quelque part.
Voilà mon ami colistier ce que je sais , il peut y avoir autre chose mais là je connais pas .
En revanche je crois que je suis pas loin de la vérité?
Code : Tout sélectionner
- Le Surzurois
Il me semble qu'il est HD?
http://www.cdiscount.com/auto/camping-c ... 03579.html
Bonne journée à tous
- Le Surzurois
- Marcolino84120
Mon décodeur c'est mis à jour tout seul ça a prix beaucoup de temps mais il est récent.
possible aussi et même probable?
Avant de poser une question, merci de passer par la rubrique présentation!
Le modérateur.
Le modérateur.
