Page 2 sur 2
Re: problème de frigo qui ne marche plus en 12 V
Posté : 18 août 2016, 13:09
par thierry24
Bon, des nouvelles de ma plaque électronique
la pièce est bien un relais , mais après vérification part le vendeur de composant électronique, il est fixé sur une double circuit, donc on ne peut le changer sans une extrême précaution et pas avec du matos à soudure ordinaire. Donc pas à ma porté
j'ai donc acheté le relais 3 € et j'ai trouvé un réparateur de TV qui me l'a soudé dans les règles pour 20 €.
Tout est remonté et le frigo fonctionne à nouveau correctement
Voilà, c'est réparé pour 23 €
Posté : 18 août 2016, 13:58
Heureux pour toi!
23 € c'est une réparation qui ne reviens pas cher.
Je ne sais pas ce que ça aurait pu te coûter chez un concessionnaire, mais très certainement "bien bien bien" plus cher.
A chacun son métier!
Posté : 19 août 2016, 01:02
par RICHARD33
Sur mon frigo Thetford il s'agissait d'un fusible grillé non repéré dans le coffret à fusibles de la cellule, apparemment aucun lien avec le frigo, pourtant j'avais vérifié celui du frigo, celui d’accoté, plus un autre que je ne me souviens pas pourquoi et c'était le seul pas repéré qui avait grillé.
Fusible remplacé, 12v ok, je crois que c'était un 10A.
Donc bien vérifier les fusibles cellule.
Bon courage, cordialement.
Posté : 19 août 2016, 01:25
par RICHARD33
Oups! je n'ai pas fait attention à la date du post
Merci à Bob11 et à Thierry24, Bob pour avoir relancé le post et Thierry pour avoir mis la photo de la carte "Nordellectronica" car mon frigo est un 175 et la carte et la même que moi. Donc comme on ne sait jamais, la photo avec le fameux relais et les indications de remplacement sont bien au chaud dans mes archives.
Cordialement.
Posté : 19 août 2016, 13:17
par thierry24
RICHARD33 a écrit :Bonjour,
Oui, il y a aussi un fusible externe ,
situé dans le compartiment moteur sur mon porteur Mercedes et non dans la cellule, et qui est bien répertorié dans le mode d'emploi du CC, et que j'ai vérifié.
Attention à l'ampérage, 10 Amp me parait un peu léger car ça pompe pas mal au démarrage le frigo , et sur mon CC, c'est un 25 Amp préconisé
Posté : 20 août 2016, 12:34
par trice1313
Salut
Sur un frigo à absorption c'est une résistance elle ne pompe pas plus pas moins au démarrage qu'en fonction. Les mythes ont la vie longue.
C'est un peu pareil pour les convecteurs électriques, beaucoup pensent que selon le réglage de la température, la résistance chauffe avec plus de puissance!
Tout à fait d'accord, ne pas confondre absorption, et compression!
Sur un frigo à compression il y a un compresseur qui demande une plus grande puissance au démarrage.
viewtopic.php?f=85&t=13839&p=98688#p98688
Ce n'est pas le cas sur un frigo à absorption.
viewtopic.php?f=89&t=11191
Posté : 30 août 2016, 22:15
par michel 77
bonjour à tous
j'ai le même problème sur mon frigo il ne fonctionne pas sur le 12 volts. après vérification le 12 volts n'arrive pas à la carte électronique il semblerait que cela provienne d'un relais situé sur la carte électronique de la cellule. Mon frigo est un THETFORD N150 et la carte est différente de la photo de BOB 11 si quelqu'un connait l'emplacement de ce relais ou mieux à une photo je suis preneur. je pourrais essayer de changer ce relais avant de changer toute la carte.
merci d'avance
Posté : 31 août 2016, 12:48
par thierry24
le relais est un petit carré noir/gris, tu ne peux pas le manquer, c'est le seul composant qui a cette forme sur la carte.
Sinon, va voir un spécialiste de la réparation de T. II va le trouver et le changer.
Ma carte électronique et surement la tienne aussi, est pourvu d'un double circuit électronique, visible quavec une loupe, et il faut être spécialiste pour remplacer le relais, d'où l'intérêt de faire réaliser cette intervention par un pro.
Vérifies aussi le fusible dédié au 12V du frigo, il se peut qu'il est claqué ou soit fatigué. Le mien se trouve sous le capot moteur, proche de la batterie, dans un support unique. regardes sur ta notice de ton CC à la rubrique "frigo " ou "fusible" c'est indiqué (du moins sur mon Burstner)
Posté : 31 août 2016, 12:58
par michel 77
Merci pour votre aide, je vais suivre vos conseils
A bientôt
Posté : 10 avr. 2018, 09:53
par michel 77
frigo suite et fin
mon problème venait de la carte porte fusibles qui était en défaut. Après commande le modèle ne se faisait plus (c'est sur 7 ans c'est une antiquité) donc nouvelle carte adaptable mais avec des modifications du réseau électrique et surtout changement du panneau de contrôle (occasion fourni par le concessionnaire) le tout pour 400€.
enfin cela marche ...............
Posté : 10 avr. 2018, 12:18
par thierry24
Ca fait cher qu'en même mais l'important est que ça fonctionne
Posté : 10 avr. 2018, 20:02
thierry24 a écrit : ↑10 avr. 2018, 12:18
Merci pour ce retour d'info!
Posté : 11 avr. 2018, 10:52
pour savoir si c'est la résistance qui est grillée il faut la débrancher et la tester avec un hommétre
