Page 2 sur 2
Re: chauffage truma electrique
Posté : 05 janv. 2018, 14:58
par citaro
Dans la notice ils font bien référence gaz ET électricité :
Puissance de chauffage nominale (paliers de puissance automatiques)
Mode gaz
Combi 2 E* : 2 000W
Combi 4 (E)* :2 000W/ 4 000W
Combi 6 (E)* :2 000W/ 4 000W/ 6 000W
Mode électricité
Combi 2 E* / Combi 4 E* / Combi 6 E* : 900W/ 1 800W
Mode mixte (mode gaz et électricité)
Combi 2 E* / Combi 4 E* : max. 3 800W
Combi 6 E* : max. 5 800W
La notice en allemand :
Mischbetrieb (Gas- und Elektrobetrieb)
Ou alors serait-ce une erreur d'écriture ? a suivre...
Posté : 05 janv. 2018, 18:11
par papynaute33240
Claude , je confirme tes souvenirs :
- 1position gaz forcée ( basse et haute température )
- 1 position mixte Gaz et électricité ( même différenciation des températures ) , qui donne priorité à l'électricité et bascule automatiquement sur gaz, non pas en référence à la puissance trop faible en électricité, mais seulement si l'électricité est coupée
- 1 position électricité forcée ( même différenciation des températures ).
Reste donc à inventer la bascule automatique sur gaz lorsque la puissance de chauffage en électricité est insuffisante par rapport au niveau souhaité par l'utilisateur , et retour en électricité une fois ce niveau atteint . Voilà le challenge pour Claude , mais n'oublies pas ensuite de réclamer des droit d'auteur à Truma !
Cordialement,
papynaute33240
Posté : 05 janv. 2018, 18:27
par Caliméro
bonsoir,
je pensais qu'en mixte, le gaz ou le gasoil prenait le relais si la température demandée n'était pas atteinte donc comme tu le dit, une bascule automatique devrait être présente !!!
avec un arduino cela est possible de basculer
le thermostat est il programmable suivant les heures ?
exemple
de 17 à 21h température demandée 22°
et de 21 à 7h température demandée 18°
Posté : 05 janv. 2018, 18:41
par Claude 76110
non, non, ça va finir à la Kommandatur !!!
enfin si la Kommandatur est tenue par la jeune Allemande qui était au stand Truma, je veux bien y aller, mais pas pour bricoler le Truma...
Posté : 05 janv. 2018, 18:45
par Claude 76110
exemple
oui j'ai vu qu'on peut programmer des horaires avec des températures différentes,
mais on était en vacances et ça m'avait l'air compliqué, alors j'ai pas creusé.
Posté : 05 janv. 2018, 19:01
par Caliméro
Posté : 05 janv. 2018, 19:12
Bonsoir ,
bon , si j'ai bien compris , lorsque la puissance du Truma n'est plus suffisante , il faut faire appel à la belle hôtesse d’accueil du stand Truma , qui , d'après l'avis de Claude , se charge de faire remonter la T° .
Posté : 06 janv. 2018, 00:52
par JeanPhilippe
Juste pour info: ceux qui ont encore les chauffages Truma type "S" (3000 ou 5000), c'est-à-dire sans combi, peuvent intégrer le dispositif Truma "Ultraheat", qui est une résistance électrique.
Il n'a que des avantages : montage dans le corps du radiateur gaz (= gain de place) et utilisation du circuit d'air chaud pulsé (= efficacité).
Trois puissances disponibles : 500, 1000 et 2000 W, commande par thermostat. Et il peut fonctionner seul ou en complément du gaz...
Ce dispositif est toujours en vente.
Je l'ai monté récemment sur mon Rapido de 1999 et j'en suis très satisfait: quand j'ai du courant, je ne me sers que du Ultraheat, quelle que soit la température extérieure (testé pour l'instant jusque -5 extérieur, pour des températures plus basses je ne sais pas...).
Posté : 06 janv. 2018, 10:26
par Bernie33
Bonjour; les nouvelles commandes Truma à affichage digital offrent toutes les possibilités des articles modernes comme la programmation et surtout une maitrise plus précise de la température. D'ailleurs ce contrôle peut équiper les Truma antérieurs avec ou sans l'adjonction d'un boitier d'interface selon l'année du modèle à équiper.A plus. Bernie.
