Page 2 sur 3
Re: refaire le tissus au plafond de la capucine
Posté : 15 août 2018, 07:50
par jean-jacques
le camping car que j'ai répare il y a 5 ans n'a pas de problèmes après avoir mis un fixateur la colle spéciale pour toile de verre n'a pas bougée il faut étaler la colle sur le support et non sur la toile au rouleau ou a la brosse de préférence
a plus jj
Posté : 15 août 2018, 12:13
par Anonyme 7760
J'ai refait le ciel de toit d'un véhicule il y a quelques temps. Les contraintes thermiques sont les mêmes que sur une capucine.
J'ai acheté le tissus
ici et pour encoller j'ai utilisé de la néoprène liquide badigeonnée au pinceau sur la partie rigide, et néoprène en bombe sur la partie tissu. L'assemblage est assez facile car le tissus se maroufle bien.
Esthétiquement c'est parfait, la boutique vend des tissus de qualité.
Posté : 15 août 2018, 15:44
Merci pour le lien.
C'est vrai que si j'avais à refaire c'est la technique que j'adopterai.
Posté : 17 août 2018, 21:03
par cubepilote
Bonsoir ,
merci jean jacques pour le retour.
Bien le lien pour les tissus ciel de toit par contre il faut que je trouve une colle qui ne sera pas a base de neoprene pour l isolant .
Affaire a suivre
Posté : 17 août 2018, 21:19
Je ne veux pas revenir en arrière, mais il me semble que sur un message précédent, tu as écrit qu'il y avait du plastique sur l'isolant?
Si c'est du platique la colle néoprène ne le dissoudra pas!
Saches qu'il existe des colles contact sans solvant, exemple:
https://www.decocuir.com/PBSCProduct.as ... zUEALw_wcB
Posté : 17 août 2018, 21:33
par cubepilote
En regardant bien , je pense que la mousse du ciel du toit c est désagrégé et non la colle .
Donc sur le polysterene il y a une couche de colle et de reste de mousse mais avec qu elle endroit avec le polystyrene apparant .
Posté : 17 août 2018, 21:37
Dans ce cas il faut utiliser une colle sans solvant (contact ou pas)!
Posté : 18 août 2018, 17:58
le remplacement d'une garniture n'est pas facile a faire si il y a des parties arrondies dans les angles .
pour des angles droits ,pas de probléme mais dans des cintres c'est une autre chose car il va se produire des plis dans le tissu et la !!!!!!!!!!!!!
Posté : 20 août 2018, 17:55
par Anonyme 7760
Pas de soucis pour les angles avec le tissu cité plus haut. Mon ciel de toit après réfection:
Posté : 22 août 2018, 15:38
par cubepilote
Bonjour a tous ,
D abord merci pour tous les conseils .
je pense partir sur la toile de verre pour refaire mon plafond .
Je vous tiendrai au courant .
Posté : 27 sept. 2018, 17:55
par cubepilote
Bonjour ,
Me revoilà pour vous donnez des nouvelles de mon plafond de ma capucine .
Voici le résultat avec de la toile de verre et après peinture
Je suis super content du résultat , je pense qu' avec du tissus h aurais galéré.
Merci encore pour vos conseils et bonne route.
Posté : 27 sept. 2018, 18:31
merci d'avoir donné de nous avoir tenu informé du résultat, qui par ailleurs semble très bien.
Je suis très content pour toi!
Posté : 27 sept. 2018, 18:35
par Anonyme 7760
Très joli, :!;
Posté : 27 sept. 2018, 18:44
bravo pour le résultat très convenable . et durable , j'espère .
parce que pour enlever par la suite (et si nécessaire ) la toile de verre et sa colle , bonjour ! ce n'est pas de la tarte !
Posté : 22 oct. 2018, 22:13
par Family
Je suis sellier et je connais très bien le problème des toiles de pavillons sur mousse de 3mm .
D'origine le tissus est collé de façon industriel sur une mousse résille de 3mm puis un collage en double application sur le support puis la matière souple .
Le gros soucis est la qualité de la colle utilisé par l'industriel qui ne dure pas dans le temps contrairement à l'artisan qui utilise de la Pistoprène (néoprène )faiblement dilué contrairement au processus industriel.
J'utilise toujours une colle haute température pour évité un décollement au bout de 5ans .
Pour ma part je pratique toujours de la même façon :
Retrait du revêtement
nettoyage avec de 'essence F afin de diluer le reste de colle
poncer avec du papier abrasif 400 ou 500 (ne pas abimer la fibre)
re nettoyage a l'essence F
encollage du support avec 2 couche fine (pistolet a colle)
1couche fine sur la matière souple sur mousse (pistolet a colle)
Collage
Cette pratique est facturé entre 300 et 500euros TTC
En espérant vous avoir aidé
Fabien
