Page 2 sur 3
Re: modification commande marche pieds
Posté : 27 sept. 2018, 10:48
par alain30
salut
kikitte j'ai demonté le bouton a bascule du marhe pied il y a 4 fils brancher dessus comme toi voici le branchement et les les liaisons selon la position de commande
comme tu peut le voir le problème est sur la position repos ou les 3 bornes sont relier
Posté : 27 sept. 2018, 10:52
par alain30
pour l'arrêt fin de course il est dans le boitier moteur ( coupure de la masse )
Posté : 27 sept. 2018, 11:40
par JeanPhilippe
Tu peux aussi monter un dispositif de remontée automatique à la mise en route moteur:
Posté : 27 sept. 2018, 17:14
par alain30
re
voici le schéma pour le même inverseur que moi
ceci pour une fermeture a la mise du contact pour un bouton au tableau de bord remplace la tempo de 2s par un bouton
cordialement
Posté : 27 sept. 2018, 18:29
Je ne suis pas sur quelle arrive à comprendre tous ces schémas?
En tout les cas moi j'ai du mal!
Posté : 27 sept. 2018, 20:11
par kikitte
Bonsoir !
Merci bob j'osais pas le dire....
cela me parrait encore plussssssssssssssssssssssssssssse compliqué !
je suis debrouillarde certe !
mais a ma façon !
mais c'est tres sympa a tous tout de meme
je vais etudier vos schemas et les decortiquer pour les assimiler
encore pour la bonne volonté
Posté : 27 sept. 2018, 20:17
par kikitte
pour alain 30
a ecrit -----------------------)
ce qui voudrait dire que mon moteur est en panne ?
oui mais le bouton a trois cosses communes...............................
? que veux tu dire ?
que veux t'il dire ?
kikitte branchée
Posté : 28 sept. 2018, 02:05
par JeanPhilippe
bob11 a écrit : ↑27 sept. 2018, 18:29
Pour le "Thule", il y a les deux représentations du même circuit: le schéma électrique proprement dit (plutôt pour les spécialistes) et le schéma de câblage, beaucoup plus accessible: il suffit de suivre les fils. Je ne vois pas trop où se situe la difficulté.
Posté : 28 sept. 2018, 06:56
Il faut le demander à l'intéressée!
Mais je vais te donner mon point de vue:
Je trouve que tous ces schémas s'adressent à des initiés, et que pour le profane ce n'est pas très compréhensible, je suis assez bricoleur même si je ne suis pas concerné, je pense que tout ça devrait s'expliquer d'une manière plus simple.
Posté : 28 sept. 2018, 09:04
par alain30
re
non kikitte ton moteur marche ne t'inquiète pas pour ce contact de coupure de masse c'est une aberration de leur montage le plus chiant pour moi est les 3 bornes de l'inverseur relié entre elle au repos c'est pour évité un court circuit que je passe par un relais pour une commande supplémentaire
vérifie quant même que ton inverseur est comme le mien
Posté : 28 sept. 2018, 10:15
par Claude 76110
En cas de dysfonctionnement, un marchepied électrique peut devenir très dangereux .
Je pense que toute intervention sur son cablage, et encore plus s'il s'agit d'une modification, ne peut être fait que par un professionnel, qui engage sa responsabilité, ou par une personne avisée très compétente dans le domaine électrique.
Pour cette raison, et chaque fois que cela peut porter atteinte à la sécurité des tiers, Il ne me semble pas possible de diffuser des schémas de modifications accessibles à tous, qui pourraient être mal compris, et conduire à des situations dangereuses pour les autres.
Contrairement aux modifications ne concernant que la sécurité de celui qui les réalise (1), des échanges de schémas de ce genre ne peuvent à mon avis ne se faire qu'entre personnes initiées.
(1) a condition de remettre à l'état d'origine lors de toute cession.
Posté : 28 sept. 2018, 12:18
par Anonyme 7760
Je débarque
si on parle bien d'un moteur de marche pied cablé en inversion ...
@Kikitte, prends ta pince à sertir ! C'est parti:
Tu montes ce relais:
En le câblant comme ça:
Comme ça tu peux commander ton marche pied avec un inter, et tu peux en câbler plein en parallèle.
Ou bien un relais bistable:
Et là tu commandes par bouton poussoir. Je préfère car dans ce cas tu n'as pas besoin de maintenir une tension sur la bobine comme sur le relais simple.
NB: En cliquant sur l'image du relais, tu as un exemple de marchand et de prix.
Posté : 28 sept. 2018, 13:20
par kikitte
Merci sergio !
il est certain que ce relais prends moins de place que si j'en monte quatre comme je pensais le faire pour obtenir le meme resultat,
comme quoi l'information est primordiale
merci segio
kikitte et son 4x 100 m
Posté : 28 sept. 2018, 13:57
par JeanPhilippe
Claude 76110 a écrit : ↑28 sept. 2018, 10:15
Juste pour info, le schéma que j'ai publié est accessible, entre autres schémas, à tout un chacun ici (et c'est le site officiel...) :
https://www.thule.com/fr-fr/fr/motorhom ... 0460%20new
Rubrique "Téléchargements" .
Posté : 28 sept. 2018, 15:12
par Anonyme 7760
Il est super intéressant ce schéma Jean-Philippe et merci de l'avoir posté, je trouve que l'astuce du branchement du relais est sacrément bien réfléchie. :!;
Kikitte, vérifies la puissance absorbée par ton moteur de marchepied avant d'investir dans le bistable (si tu choisis celui-ci) car j'en ai pris un au pif pour l'exemple, tu devras peut être t'orienter vers un relais plus costaud que celui présenté (2 Ampères).
