Page 2 sur 3
Re: Mini climatiseur 12v
Posté : 23 juin 2019, 18:02
Un rafraîchisseur doit fonctionner avec une circulation d'air, c'est à dire un lanterneau ou une baie ouverte, cela limite l''humidité dans la cellule.
J'ai un rafraîchisseur depuis des années et je n'ai jamais eu de soucis d'humidité ni de moisie et d'odeur dans le camping-car.
Par rapport à un climatiseur c'est aussi un avantage pour la santé qu'il n'seiche pas l'air.
Les conséquences sur la santé d’un excès d'humidité sont indéniables et reconnus, mais si trop d'humidité est un problème, un air trop sec induit un bon nombre de conséquences néfastes et non négligeables:
Assèchement des muqueuses, rhinites, toux, rhumes, maux de gorge, maux de tête, sensation de mal-être, fatigue, dessèchement cutané, eczéma, déshydratation etc...
Les bébés et les jeunes enfants et certaines personnes sont sensibles à une hygrométrie faible : nez sec, respiration difficile, maladies à répétition, quinte de toux.
C'est mon cas!
D'autre part un air trop sec peut créer des retraits sur les structures bois de nos camping-car.
J'utilise aussi un puissant rafraîchisseur dans ma maison (voir lien plus haut).
Le taux idéal d'humidité dans les pièces se situe selon les médecins entre 40 et 60% d'hygrométrie, et plutôt entre 45 et 55% pour les personnes de santé fragile.
La fourchette 45-65% est également tout à fait acceptable.
Posté : 23 juin 2019, 19:58
par Anonyme 7760
Merci de ton retour d'expérience Bob, je ne savais pas qu'il fallait une baie ouverte lors du fonctionnement du rafraichisseur.
:super:
Posté : 23 juin 2019, 22:00
Un document téléchargeable sur le sujet:
download/file.php?id=11224
Pour moi il est préférable d'avoir un rafraîchisseur monté en fixe sur le toit que d'avoir un rafraîchisseur mobile.
Le fixe monté sur le toit puise l'air chaud à extérieur, il passe dans la chambre d'évaporation, pour être ensuite soufflé rafraîchi dans la cellule.
L'air rafraîchi descend naturellement alors que l'air chaud monte et est évacué par les lanterneaux.
L'air est mécaniquement renouvelé par la force et le débit de la soufflerie.
Plus il fait chaud, plus l'air est sec, plus le débit d'air soufflé est important, plus il y a évaporation, et plus l'air soufflé est frais.
Avec un rafraîchisseur mobile comme l'air est en partie pris dans la cellule, il est moins chaud et par logique il y a moins d'évaporation, je pense donc que l'efficacité doit être moins importante.
En plus de ça si la cellule n'est pas bien aéré le taux d'humidité monte, et par logique la performance du rafraîchisseur baisse.
Posté : 23 juin 2019, 23:52
J'ai retrouvé le test qu'avait effectué en 2014 un intervenant sur un autre forum, il donne des relevés de température et les conditions dans les quelles le test à été effectué.
Le rafraîchisseur est un Bycool ancien modèle:
Tableau complet test Rafarichisseur -DNIS 13..pdf
(411.01 Kio) Téléchargé 154 fois
Les chiffres parlent d'eux mêmes!
Il est important de savoir qu'un rafraîchisseur n'est pas un climatiseur et qu'il ne s'utilise pas de la même façon, certains sont déçus parce qu'ils ne pas l'utilisent pas comme il se devrait.
Posté : 28 juin 2019, 15:17
Avec les températures que nous connaissons actuellement, et les prévisions qui sont faites par rapport au réchauffement climatique, un rafraîchisseur sera un accessoire de plus en plus utile sur un camping-car (et pas que).
La clim serait mieux mais ça a un impact sur le changement climatique.
Posté : 28 juin 2019, 16:11
par alain30
aujourd'hui ont a bien besoin d'une clim je sait pas si un rafraichisseur suffirais
Posté : 28 juin 2019, 16:27
Mon rafraîchisseur est mobile et je viens de faire quelques mesures de température (thermomètre électronique ordinaire) juste à l'instant chez moi à Leucate village:
Au soleil sous abris: 59.8 °
Au soleil mais ventilé: 53.0°
A l'ombre 45.0°
Sur le passage de l'air porte entrouverte à hauteur du rafraîchisseur (80 cm environ) et avant entrée dans le raffraîchisseur: 39.7°
A la sortie du raffraîchisseur: 26.7°
Dans la pièce 50 m² environ: 27.0°
Air sortant en hauteur de porte entrouverte 39.1°
Et je suis sur que je perds un peu car j'ai une pièce ouverte (sur le séjour/entrée) en bas d'environ 15 m², et l'air frais descend naturellement.
J'ai fait l'essai cette année en achetant un rafraîchisseur 3000 m²/h, ça me parait concluant, l'an prochain j'en achèterai un de 6000 m²/h.
Même si c'est assez bruyant quand il est à fond (pas plus qu'un climatiseur mobile), au moins je ne fond pas de chaleur, et ça a moins d'impact sur l'environnement qu'une clim.
Vidéo principe rafraîchisseur posé sur toit il existe plusieurs puissances, l'air peut être distribué dans plusieurs pièces par l'intermédiaire de gaines:
https://youtu.be/Jz96KOM_DKE?t=5
Posté : 02 juil. 2019, 14:40
par rottoto07
Gilles a écrit : 22 juin 2019, 14:59 sur mon camping car j'ai un système intégré au chauffage qui envoi l'air frais puisé sous le camping car dans le camping car par les gaines de chauffage
autrement dit une clim de soute ? ou juste le chauffage en mode ventilo ??
Posté : 02 juil. 2019, 16:01
Non il a simplement une ventilation qui puise l'air sous le camping-car et qui l'envoi dans la cellule par les gaines du chauffage.
C'est quelque chose de facilement réalisable, ça doit certainement rafraîchir une peu.
Mais l'air frais a tendance à descendre donc l'efficacité doit être assez réduite, vu qu'il arrive déjà par le bas.
Posté : 02 juil. 2019, 17:49
par Anonyme 6138
j'ai aussi ce mode ventilation prévu sur le truma,en temps normal c'est bien mais en canicule c'est a éviter car il prend l'air de dehors même sous le c car il est très chaud résultat on chauffe l'intérieur,j'ai fait l'expérience étant dans le sud a Manosque (40° dehors a l'ombre) le c car était très chaud et sans cette ventilation la T° diminuait a l'intérieur,le mieux je pense soit la clim a poser en soute soit le lien que bob a poster avec 1 élément a l'extérieur et 1 a l'intérieur,le moins onéreux https://www.amazon.fr/Eurom-Climatisati ... CTA1DBJESR
une précision je suis toujours en camping donc raccordé au secteur
Posté : 02 juil. 2019, 19:44
D'après ce que j'ai pu lire même pour un camping-car c'est juste et il faut le 220 V!
Pour moi en camping-car le mieux c'est le raffraîchisseur.
J'ai eu la clim, pour l'utiliser il faut se brancher sur le secteur, ou faire monter un GE fixe (ce que j’avais).
Quand je voulais refroidir le camping-car il fallait que je mette le GE en route, sinon il fallait que j'aille dans les campings.
Après ça j'ai fait monter sur tout mes camping-cars un raffraîchisseur pour ces raisons.
J'ai un panneau solaire et une pile à combustible et je peux laisser tourner le raffraîchisseur toute la journée, je suis donc autonome et je ne gène personne par le bruit.
La seule chose c'est qu'il faut pouvoir s'alimenter en eau, car quand il fait chaud ça en consomme pas mal, mais maintenant ça ne pose plus de problème!
Posté : 02 juil. 2019, 20:54
par rottoto07
Gilles a écrit : 02 juil. 2019, 16:23
rottoto07 a écrit : 02 juil. 2019, 14:40
je dirais chauffage en mode ventilo sur le tableau de commande, mais selon les dires du technicien l'air est pompé sous le camping car, je n'ai jamais pensé à regarder ;)
et vous trouvez l'air frais ? car on a testé mais à part remuer l'air, ben on a pas trouvé que ça rafraîchissait plus que ça, je vais retourner tester de ce pas
Posté : 02 juil. 2019, 21:02
par rottoto07
bob11 a écrit : 02 juil. 2019, 19:44 D'après ce que j'ai pu lire même pour un camping-car c'est juste et il faut le 220 V!
j'ai vu ça oui, en vraiment dernier recours, mais ça doit être bruyant, nous en avions une mobile à la maison avec les 2 modules
par contre, nous ne sommes absolument pas interéssé par le rafraichisseur fixe, si on doit se rabattre dessus, je regarde les mobiles sur batterie
https://www.pearl.fr/article/NC5773/raf ... act-lw-350
Posté : 02 juil. 2019, 22:21
Volume de vaporisation : 50 ml / heure
Volume d'air : 60 m³ / heure
Pour moi c'est du gadget!
Bycool débit d'air 800 m³ / heure, consommation d'eau 1 à 2 litres / heure, 8 vitesses de ventilation plus une position ventilation simple, 3 réglage de débit d'eau, c'est autre chose me semble t'il.
je vais maintenant faire part de mon expérience avec des températures relevées lors du fonctionnement.
En Andalousie rafraîchisseur allumé, température extérieure 45/50°, degré d’hygrométrie de l'air 45%, température à l'intérieur de la cellule 27/30°
