Page 2 sur 2
Re: Fusibles sur Tableau de distribution CBE DS-520-AU
Posté : 12 oct. 2014, 22:29
par Lo Joan
Bonsoir Cactus. Je pense qu' avec ce type de centrale, tu dois avoir un coupleur / séparateur de batterie. Sur celui-ci, parmi les fils branchés, en plus des arrivées + des 2 batteries, du -, peut-être aussi départ + frigo, tu doit avoir un + après contact. En face de chaque fils est indiqué la provenance ou le départ. En testant le + après contact, tu pourras voir dans quelle direction se trouve la panne. Je suis incapable de te dire l' emplacement de ce boitier sur un Autostar. Chaque constructeur a une implantation différente. Bonne recherche.
Posté : 15 oct. 2014, 09:30
par cactus
Merci pour la réponse ,je continu la recherche de la panne et vous tiendrai au courant du résultat.
Cactus
Posté : 12 nov. 2014, 18:07
par KREDEX 09
J'ai eu le même pb sur mon autostar amical 6 p En fait c'était le fusible qui était mal maintenu dans son logement et qui produisait des arcs électriques avec pour conséquence la fusion du porte fusible .
J'ai démonté le circuit imprimé de la centrale et soudé en lieu et place un porte fusible extérieur sans changer la valeur du fusible
Depuis aucun problème
Voili
Posté : 10 févr. 2018, 11:32
par MarcelCOTTE
Même problème. Un ami a refait un pontage sur le circuit imprimé et on a installé un porte fusible extérieur au tableau. Ca fonctionne nickel depuis 1an. Marcel
