roues 15" ou 16" ?
ciotar
Re: roues 15" ou 16" ?
Message non lu par ciotar »
Bonsoir. Intégral Burstner Lyseo 3T5 de 2018, Fiat 2.3 180cv Boite robotisée: 225/75/R16
globecar1
Message non lu par globecar1 »
Bonjours à tous camping caristes,
J'ai un ducato 3litres 175 ch de 2012 type 250 camionnette aménagée homologué avec des roues de 215/70 R 15 et ma vitesse tachymètre indiquait 14 km/h de trop à 120 km/h, mesuré avec le GPS .
Je suis dans les réparations d'instruments de vitesse et j'ai entrepris des calculs pour savoir si en mettant des roues de 215/75 R16 je réglais mon problème de vitesse fausse.Résultat banco le problème est résolu.
Restait à savoir si le contrôle technique en Suisse allait accepter ce changement.je me suis rendu au bureau des autos ,à la direction,et après bien des discutions ils ont acceptés à conditions que je possède le certificat d'homologation des jantes en aluminium avec ce véhicule.
Ce que j'ai fait en cherchant beaucoup chez les fabricants de jantes car attention il y a 2 types d'écartements des trous chez ducato:118 et 130 également plusieurs déports soit d'origine 68mm et des jantes 6" ou 6,5" x 16 et tout les fabricants ne le propose .
Ceci accompli je roule maintenant en 16 " avec une vitesse 119 au lieu de 120 km/h.
Le véhicule est nettement plus haut et c'est très bien car il avait tendance à toucher la garniture de protection moteur,on peut l'enlever mais cette garniture améliore l'aérodynamisme et le niveau de bruit.
Je pense être utile à la compréhension de ces problèmes.
CQFD
rifi58
Message non lu par rifi58 »
Merci pour ce retour !
Il me semblait bien que l'affichage compteur était réglé d'origine pour une monte en 16"... Je me suis battu pour le faire comprendre chez FIAT mais ils n'ont rien voulu reparamétrer...
Donc depuis que je me suis pris 2 prunes à 3 et 5km/h au dessus de la vitesse, je mets mon GPS collé à la place de ce compteur trop fantaisiste...
Message non lu par chris85 »
hello,quelles jantes as tu monté ,la marque et des photos si tu peux , dhg merçi
aux dernières nouvelles il est tout a fait possible de monter des roues en 16 au de 15 l'entaxe est le méme et la différence de hauteur avec les 16 est de 3 cm en plus
maintenant pour la circonférence je ne sais pas
cela est stipulé sur le bon de commande d'un vèhicule neuf
rifi58
Puisque je vous le dis, c'est possible depuis ... oct 2015 !!
Au final, j'ai acheté mon véhicule florium 60LG début 2016 ; comme je vous l'avais dit à l'époque, j'avais le choix entre une monte de pneus en 15" ou en 16" (je répète pour ceux qui ont la tête dure... même boite 6 vitesses) ; vu le pataquès que ma question avait suscité, j'avais finalement opté pour des pneus de 15" et je le regrette un peu car à en discuter au fil de mes déplacements, en 16" le confort est meilleur, le compteur de vitesse est juste (il est étalonné d'usine pour une monte en 16"), une meilleure garde au sol, pas plus de bruit et consommation identique.
Fin du chapître sans doute !
rifi58
si vous posez une question il est tout a fait normal d'en recevoir bonne ou mauvaise !!!!!!!!!!!
je vais aller droit au but dans votre question en plus de se que j'ai déjà affirmé
je vous donne la circonférence d'un pneu monté en 215/70/15 sur continental gonflé a 5 k neuf cette mesure est de 2175 mm
maintenant je désirerais bien connaitre cette circonférence monté sur une jante de 16
la çà cloturerai toute polémique sur l'étalonnage des compteurs
dimension,s a donner bien précise et non au pif!!!!!!!!!!!!
gain de poids en alu moins 21 k pour les 4 roues
rifi58
225 75 R16
diamètre de la jante : 16 x 2,54 = 40,64cm
hauteur flancs : 225mm = 22,50cm
soit un Ø extérieur (= hauteur du pneu) : 40,64 + 22,50 = 63,14cm
circonférence : 3,14 x x 63,14 = 198,26cm
215 70 R15
diamètre de la jante : 15 x 2,54 = 38,10cm
hauteur flancs : 215mm = 21,50cm
soit un Ø extérieur (= hauteur du pneu) : 38,10 + 21,50 = 59,60cm
circonférence : 3,14 x x 59,60 = 187,14cm
Bernie33
Message non lu par Bernie33 »
Bonjour; à l'époque de la mécanique de grand-papa, il fallait changer le petit pignon hélicoidal qui entrainait le flexible du compteur mécanique lors d'un changement de monte. Maintenant avec le tout électronique, ça devrait être plus facile, sauf contre indication bien sur. A plus.
alain30
Message non lu par alain30 »
rifi58 a écrit : 24 mars 2020, 06:10 225 75 R16
215 70 R15
faux 225 ou 215 sont les largeur des pneus le 70 ou 75 sont les pourcentage de hauteur par rapport a la largeur
éxact encore une info erronée
j'ai une roue neuve et cette circonfèrence que j'ai mesuré donc incompatible avec cette réponse pour une roue de 15
je ne sais pas ou il a eu ses dimensions la mais ma jante de 15 fait 415 mm!!!!!!!!!!!! au lieu 381 mm!!!!!!!!!!
cette dimensions est extérieure et non en fond de gorge ou vient se bloquer le pneu mais cela ne me donne toujours pas la circonférence d'une 16
tout cela est pour savoir si les compteurs sont bien étalonnés
sans cette dimensions ont ne saura jamais si il y a une différence de roulement entre les 15 et les 16 pouces et c'est le but recherché.
rifi58
équivalence des mesures : 1" = 2,54cm
et la hauteur des flancs !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chercher l'erreur!!!!!!!!!!!!!!!!!
que se soit en 15 ou en 16 il ne doit y avoir peut de différence en circonférence cela est rattrapé par la hauteur du pneu
en 15 il est plus haut
en 16 il est plus bas (moins de confort sur la route aussi)
tout cela est bien à controler pour ne mettre personne dans l'ignorance car sur internet il se dit de tout en bien ou en mal !!!!!!!!!!!!
moi j'attends toujours cette circonférence pour en avoir le coeur net
tout au début le sujet était porté sur les compteurs de vitesses donc sur la distance parcourue par une roue en 1 tour soit en 15 soit en 16!!!!!!!!!!
quand cette circonférence sera définie tout le monde comprendra bien la chose mais pour le moment rien ne bouge et cela va resté comme çà point barre
donc un sujet de plus qui va ne donner aucune satisfaction pour tous
rifi58
215 70 R15
J'avais trouvé ça sur internet mais j'ai fait une erreur, veuillez m'excuser !
Rectificatifs avec formule de calcul :
225 75 R16
hauteur flanc : 225 x 75% = 16,87cm
soit un Ø extérieur (= hauteur du pneu) : 40,64 + 16,87 + 16,87 = 74.38cm
circonférence : 3,14 x x 74.38= 233,55cm
215 70 R15
hauteur flanc : 215 x 70% = 15,05cm
soit un Ø extérieur (= hauteur du pneu) : 38,10 + 15,05 + 15,05 = 68,20cm
circonférence : 3,14 x x 68,20 = 214,15cm
Si je peux me permettre ces commentaires :
- en 16" le développement est 9% plus long qu'en 15" : sur le sujet de départ j'indiquais +10% (chiffre qui m'avait été donné par FIAT dont pour rappel j'avais fourni le n° d'appel, vu le nombre le messages pollués de tous ceux qui mettaient en doute ce que j'avançais... qui a appelé ce n° ???)
- récemment on vient de poster pour dire que FIAT propose désormais la monte en 15" ou en 16" , la boite de vitesse étant identique, les entraxes de goujons étant identiques aussi ! Faut peut-être pas exagérer quand même puisque FIAT le propose depuis 5 ans !
Pour ma part je me désabonne définitivement du sujet
