Recherche de cc capucine et avis sur véhicules
Re: Recherche de cc capucine et avis sur véhicules
Bonsoir à Tous,
Et bien voila une opération rondement menée il n'y a plus ka
Bonne Fin de journée à tous
bon alors , on l'arrose quand , ce camion ?
Pour l'assurance , je recommandais jusqu'à pas très longtemps la Macif . Mais avec le tour de c-- qu'ils m'ont joué ( toit grêlé ) , je ne les porte plus beaucoup dans mon coeur !
phil31
phil31
avant d'acheter un camping car d'occasion
ils se vendent souvent trop cher il ne faut pas hésiter a faire baissé les prix
exiger un controle étanchéité
exemple vécu
achat 20 000 euros véhicule 2004 75 000 kms
infiltrations cachées, pourtant pas de traces ni d'odeur (devis 12 000 euro)
truma hs aprés 2 sorties (2 000 euro)
frigo ne fait pas de froid (2 500 euro)
axe de roues avant a refaire
le controle technique stipule juste rouille en dessous
juste a savoir
exemple vécu
juste a savoir
Dans ce cas après expertise sérieuse tu peux faire annuler la vente pour vis cachés même chez un particulier. Je pense que les spécialistes en justice peuvent confirmer.
@mghdup as tu eu le rapport du contrôle d'étanchéité ? as tu essayé le frigo ? le truma je dirais pas de chance
il y a un minimum de contrôle a faire lorsqu'on achète un c car que ce soit avec une concession ou un particulier
Même pour un Neuf, le mien sur Parc tous les équipements testés à la livraison, cela prend un peu de temps mais en même temps que la vérification de fonctionnement on profite du mode d'emploi en réel
Après il faut s'en souvenir
Teste etancheité problablement un faux...
vendeur maintenant insolvable...
Le chauffage a marché 2 fois
Le frigo marché juste le jour de l achat
Salut tout le monde. Ça y est le camping-car est garé devant la maison, distri changée, entretien fait et pneus avant neufs (le garagiste ayant remarqué des craquelures).
Je vous mettrai une petite photo quand on sortira pour la première fois ce week-end.
Niveau tests, on a presque tout testé. J'ai oublié le frigo et le store. J'espère ne pas avoir de mauvaise surprise...
Côté assurance, j'ai pris au final GMF qui m'a fait un bon prix là première année. Après on verra bien si on veut changer...
J'ai une question par rapport à l'antenne. Le jour de la vente, après avoir bataillé vainement avec l'ancien propriétaire pour choper les chaînes (antenne satellite manuelle), il m'a conseillé de passer à la concession qui lui a vendu le CC pour qu'ils nous expliquent comment faire.
Le gars nous a dit que le décodeur n'était plus compatible depuis le passage à la TNT HD en avril 2016 et nous a fait acheter un nouveau décodeur (200€ quand même).
J'ai essayé trois fois, pendant plusieurs heures, mais impossible d'installer les chaînes. J'arrive pourtant à choper le satellite (entre 65 et 70%) grâce à la fonction beeper, mais la connexion ne reste que quelques secondes, se coupe puis se reconnecte.
Je précise que j'ai fait plusieurs tests dans des lieux dégagés différents.
J'en viens à me demander si la télé est bien compatible.
Quelqu'un connaît ce modèle ?
VD Tech TDT-01310
Ou alors j'ai loupé quelque chose...
Merci d'avance, pas évident cette histoire :-(
VD Tech TDT-01310
Sur quel satellite es-tu? Ton décodeur est prévu pour (TNTsat canal ready)"astra Est 19°2" ou "Fransat Ouest 5°". Pour astra il te faut élever ta parabole suivant le coin où tu te trouves ( voir tableau des élévations) ensuite orienter ta parabole plein sud et tu tourne tout doucement mais vraiment doucement vers la gauche (coté est) et quand tu vois un bandeau avec affiché le numéro de la chaine tu ne bouges plus et l'image va arriver, ou le barrafe le plus élevé possible. Pareil pour Fransat mais tu tourne vers la droite (coté ouest). Attention pour éviter de batailler un peu trop il faut que le camping-car soit de niveau dans les deux sens.
Pour avoir le plus de réponses possible tu devrais ouvrir un autre sujet Télé problèmes de Connexion
Entre temps déjà une réponse
200 € le démodulateur c'est de l'Arnaque on en trouve à moins de 100 €
La télé pas de problème pour recevoir la HD c'est le démo qui fait le boulot, la qualité d'image sera un peu moins bonne mais il faut un œil exercé pour voir la différence
Elle peut-être raccordé au Démo en péritel si elle n'a pas de sortie HDMI sans problème
A suivre en attente de savoir Si TNTSAT ou FRANSAT
Salut à tous les deux.
TNTSAT sur Astra. Je suis raccordé au demo en HDMI.
Oui, pour le prix, j'ai vu après coup qu'il m'avait arnaqué...
J'ai bien fait comme indiqué mais je n'ai effectivement pas pensé à mettre les cales pour être parfaitement à plat. En fait j'arrive bien à choper le satellite mais une fois arrivé au meilleur réglage possible, la connexion ne parvient pas à se maintenir et du coup la recherche des chaînes ne trouve rien :-(
Es-tu sur que c'est le bon Satellite?
Le Démo est-il a jour pour TNTSAT il y a des dates de mise à jour du Système
A suivre
A suivre
Ben je pointe au sud puis je tourne vers la gauche. J'ai bien réglé l'inclinaison suivant le tableau.Le Surzurois a écrit : ↑22 mars 2017, 16:44 Re,
A suivre
J'arrive bien à avoir un signal mais la connexion ne tient pas...
Bonne question, comment je peux vérifier s'il est à jour ?
Il faut que des colistiers TNTSAT te renseignent sur les dates de mise à jour et le principe
Moi je suis FRANSAT
A suivre
Moi je suis FRANSAT
A suivre
Sur Google tapez " mise a jour demodulateur tnt sat " et tout est sur le site " telesatellite " .
Bonne soiree
Bonne soiree
