Personnellement je l'ai souvent écrit, je préfère avoir la production plutôt que le stockage, c'est une question de logique!
Quand à la batterie je pense qu'il ne faut pas que la capacité soit trop importante, je crois qu'il faut trouver le juste équilibre entre le besoin et l'autonomie.
Avoir une batterie que l'on ne peut charger que partiellement ou mal recharger, c'est d'avance lui raccourcir la capacité et la durée de vie, tout ça est une question de calcul!
Pour les panneaux solaire si tu veux en placer deux, il est préférable de les monter en série plutôt qu'en parallèle, la capacité de production sera supérieure, bien sur il faut les accompagner d'un régulateur MPPT qui adapte la tension de charge à celle de la batterie.
Il y a aussi la possibilité de faire un montage qui permet une selection de l'un ou de l'autres mode, en utilisant un interrupteur 3 positions, il cumule les avantages des deux systèmes.
Sinon il y a aussi la possibilité de monter un panneau en 24 V ou plus, souvent moins chers, toujours accompagné d'un régulateur MPPT.
Je ne veux pas trop rentrer dans la technique, et c'est assez difficile de simplifier.
Tu remarqueras que je n'aime pas trop conseiller des capacités ou autre, car je pense que cela se calcule.
Si l'on peut sans crainte aller vers une grande capacité de production, il n'est pas bon de surdimensionner ou sous-dimensionner une batterie;
Voici un lien qui te conduira sur un calculateur qui va te permettre de bien ajuster ton autonomie à tes besoins, il faut bien renseigner les cases du bas avant de remplir celles du haut, ensuite on lance le calcul:
http://www.trafic-amenage.com/physique/ ... nomie.html
