Pneumatique Michelin
Marcolino84120
Re: Pneumatique Michelin
nanard79260 a écrit : 11 févr. 2017, 11:31 Bonjour, en 390 000 km avec un Fourgon j'ai essayé presque toutes les marques, les seuls qui n'ont pas éclatés sont les Michelin.
Par contre lors du contrôle, le contrôleur m'a raconté une péripétie arrivée à un de ses copains. Celui ci en Espagne, son pneu Ar gauche a éclaté, la salle d'eau fusillée, 5 000 € de réparation, et pourtant c'était un Michelin de 8 ans. Mais était il assez gonflé? avait il une hernie? un méplat? impossible de le savoir. upiouiop
Tu as donné la solution au soucie pneu de 8 ans!!!
C'est de la folie un pneu ne dois pas dépassé 5 ans mémé s'il n'a pas roule car avec le chaud et le froid il brûle !
Code : Tout sélectionner
Marcolino84120
dd77 a écrit : 11 févr. 2017, 16:08 Bonjour, effectivement c'est une question de choix et de prix. Moi je préfère jouer la sécurité en principe je reste sur la marque et le type de pneus de la première monte du constructeur. Ma vie à plus de prix. Je peux en parler. de plus il me semble que les pneus ont une date de préemption. Et ne jamais rouler avec des pneus "séchés par le soleil et les intempéries"
c'est mon choix!!!!!!!! je suis comme thomas........
DD CE n'est pas ton chois un pneu brûle au pas homologue c c sera refusé au controle alors le chois ?
Bien dur des certificats de complesance il y en a 13 à la douzaine mais le jour où il y a des mort c'est plus pareil car la ils contrôle les véhicules .
Laïka38
Message non lu par Laïka38 »
Marcolino tu te trompes mon CC passe au contrôle depuis 10 ans avec des pneus Bridgestone et après verification l'indice de charge est 104 donc 900kg de charge par pneu donc 4 pneus à 900kg = 3600 kg donc je peux charger 3600 kg sur le train avant 900kg = 2 pneus 1800 kg
Marcolino84120
C'est comme le port salut c'est écrit dessus!
215' 70 ´ 15 1009 q pour mol
Si sur le tien il n'y a pas écrit minimum 900q tu passes pas ou c'est de. Complaisance !!!!!!!
Laïka38
Mais mon marcolino tu doit être fatigué par ton voyage fgs si ce n'est pas écrit dessus 900 il y a l'indice de charge qui est 104 donc 900kg de charge par pneu
Regarde le tableauImage
Pour la charge des fourgons j'en connais beaucoup qui sont à la charge maxi toute l'année tout comme nos camping-car.
j'ai fait monté par Euro master des pneus neige Michelin
mes 4 roues neuves sont avec valves en cahoutchou.
je pense que lire 1095 c'est faux c'est 109 S c'est pas pareil
maintenant sur le cc actuél j'ai deux pneus de camionnette en Klébert et quoi qui se dise çà passe au controle
la différence entre les deux sont les flancs de pneus plus épais pour un cc .
je n'est pas de problème avec ceux ci depuis 2 ans;
j'ai roulé avec des camionnettes de 3500kg et jamais je n'est éclaté avec des pneus camionnette avec parfois une surcharge;
pour ma part a l'arret le cc est sur chandelles (4) les roues hors du sol et dégonflées.
sans faire cela ,oui les pneus ont un plat a la longue et la risque d'éclatement éxiste si la préssion n'est pas bonne.
il y aura toujours de contredictions sur tous les forums car chacun fait se que bon lui semble .
Marcolino84120
Exact c'est 109 Q pas S
Toi tu démontres les roue mais combien le fond
Pratiquement personne !
Vous pouvez dire ce que. Pus voulez il y a risque d'éclatement !
Faite comme vous voulez moi je reste avec mes Michelin!
Quand au passage technique si ca passe c'est que le mec fait une faute professionnelle !
Regardez la législation ,
Les c c camionnettes ne sont pas consu pour 5.5 bar et puis c'est tout !!!!!!!
Alors ne parlez pas de sous gonflage
Anonyme 5324
Salut à tous
Je sais que le sujet tourne autour des pneus Michelin mais il y a d'autres marques qui proposent des pneus spécifiques aux camping car.
Les VancoCamper de chez Continental ... usure rapide je trouve surtout à l'avant mais la capucine et donc la hauteur de 3m30 y est pour beaucoup.
Personnellement je suis content de mes pirelli ChronoCamper qui ont réduit ma consommation de 1L au 100 km et que je trouve moins bruyants.
Pour la tenue de route difficile à dire .
Laïka38
Marcolino84120 tu deviens une vrais bour.... le contrôle technique et normal sans complaisance, il est appliqué selon les textes en vigueur tu n'as qu'à lire le tableau. Il faut descendre sur terre... Et voir autre chose que "bibindum"
Surtout ne gâches pas ton voyage on s'en voudrait.
Marcolino84120
Si tous les véhicules que JAI fait rouler avec c t ok qui étaient des épaves tu me donnais 100 euros ca te coûterais cher!
Il y en en un je vais avec la carte grise et 50 Euro je part avec le contrôle !!!!!!!
J'avais un S G 2 moteur SG4 levier de boite au planche " rien que pour ca faut passer au mine"
Et sur mon certificat C T il y avait petite fuite d'huile sur la boite à vitesse!
Pratiquement pas de frein, jeu d'un demi tour dans la direction, pas de lave glace et les reflechisseurs de phare rouille!!!!!!!!!!
Marcolino84120
Ref Laika
Reste avec tes pneus moi avec mes Michelin !
Je change lavant en premier ca me fait les. Hunger deux par deux et voilà chaquun fait comme il veux !
Laïka38
Fait bon voyage quand même... jkhk
Odile et Philippe
Message non lu par Odile et Philippe »
Bonjour, s'il on avait encore un doute, l'ensemble des posts ci-dessus, montre que le choix des pneumatiques n'est pas simple et reste un vaste sujet. Comme je n'ai pas lu dans ces posts un avis sur la marque Hankoock, je suis perplexe, c'est pourtant ce que Hymer a monté d'origine sur mon CC.
Si vous avez lu mes déboires précédents, ce n'est pas génial. J'ai donc changé pour des pneus pour CC, mais j'ai pas assez de recul pour avoir un avis définitif.
Par curiosité si des possesseurs de Hymer ont un avis à ce sujet je suis preneur.
Amitiés, Philippe
Marcolino84120
Je te parie à 100 contre un que les résultats de tes nouveau pneus serons bien meilleur !
Peut de pneus son consu pour supporter 5.5 kilo et encore c'est bar en réalité
Mais nos c c on besoin de 5 bars par cm3 à lavant et 5.5 bar à l'arrière !
je suis toujours le débat qui me semble moins intéressant maintenant mais:
Tout dépends des pneux qui sont montés dessus!
La pression que tu donnes est celle préconisé par Michelin pour les pneus spécial camping-car, mais les autres marques ne donnent pas forcément cette pression.
Sur porteur Renault je suis équipé (de série) de pneus Continental Vanco Camper et ils recommandent 4 Bars à l'avant et 4.8 bars à l'arrière.
