Une seule bouteille de gaz sur l'inverseur
Laskar
Message non lu par Laskar »
Bonjour à tous.
Ma question va paraître idiote mais je suis vraiment très nouveau sur ce forum : peut-on sans risque ne brancher qu'une seule bouteille de gaz sur l'inverseur et laisser la seconde lyre "en l'air" ?
"La liberté commence où l'ignorance finit"
Gerard83400
Re: Une seule bouteille de gaz sur l'inverseur
Oui sans problème.
Laskar
Gerard83400 a écrit :Bonjour,
Oui sans problème.
Merci Gérard.
hkhj
Anonyme 5324
Salut
Je vais mettre mon grain de sel mais moi ça sentait le gaz dans le compartiment donc je me suis empressé de remettre la deuxième bouteille.
Peut-être l'inverseur qui n'était pas si étanche que ça.
Ca serait quand même sécurisant de mettre un bouchon sur la sortie inverseur qui ne sert pas.
cbc
Message non lu par cbc »
polo des îles a écrit :Salut
Bravo!a faire absolument.
Gerard83400
Oui alors quand vous changez une bouteille, vous coupez tout frigo, chauffe-eau, chauffage. Vous mettez un bouchon. Vous allez chercher la bouteille et quand vous revenez vous mettez tout en place. Pratique d'avoir deux bouteilles!
Si ça sent le gaz c'est souvent le caoutchouc qui s'est imprégné.
Vous achetez de l'anti-fuite en bombe et vous verrez bien si ça fuit.
Je parle d'une installation correcte pas d'une installation bidouillée.
Bonne soirée.
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan »
Bonsoir Laskar et Gérard. Il est impératif de mettre un bouchon si l' on ne branche qu' une seule bouteille, du moins sur les installations un peu anciennes. ( Pour les véhicules actuels, je ne sais pas comment cela fonctionne ). L' inverseur automatique est déclenché par une baisse de pression, mais le déclenchement se produit alors qu' il reste encore un peu de gaz dans la bonbonne. Si il n' y a pas de bouchon, le reste de gaz se répand dans le coffre à gaz. Un copain a mis le feu comme cela: il faisait des essais frigo avec une seule bonbonne presque vide et le frigo était situé à côté du coffre gaz, quand l' inverseur a déclenché, le frigo consommant peu, la flamme ne s' éteint que plus tard avec le gaz restant encore dans la canalisation, cela a suffit à enflammer le gaz dégagé par la bonbonne. Fort heureusement, il était à proximité et a pu faire le nécessaire avant le pire!! D' autre part, un revendeur de gaz m' a dit qu' il ne cuisinait qu' avec les fonds de bonbonnes que lui ramenaient les clients. On peut utiliser la bonbonne entièrement en fermant provisoirement la seconde par la mollette.
Gerard83400
À mon Humble avis un inverseur est équipé de deux clapets de sécurité.
Lorsqu'un est ouvert l'autre est fermé.
Mais bon, si l'installation est ancienne, autant mettre un bouchon à 3€ et notre demandeur pourra dormir en paix.
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... erseur.htm
Bonne soirée.
