Problème Electrique sur Remorque................
Posté : 01 nov. 2014, 09:31
par LuLuc 37
J'ai un petit souci .................. vcxv
Sur ma remorque , je teste : clignotants OK , feu de position OK, stop OK , mais lorsque je freine
alors que les feux de position sont allumés .................ils s'éteignent , je relâche ..ils se rallument upiouiop
Avant de me "lancer" , s'il y a un bon "bricoélectricien" sur le fofo ...Merci d'avance
Peut-être un problème de masse ...mais où :sad:
Re: Problème Electrique sur Remorque................
Posté : 01 nov. 2014, 10:20
par hayabusard
il doit y avoir une mauvaise masse sur un des feux, ce ne peut être que ça......
Posté : 01 nov. 2014, 10:56
par ludo
hayabusard a écrit :il doit y avoir une mauvaise masse sur un des feux, ce ne peut être que ça......
= Mauvaises masses ( connections / culot d'ampoule / masses ampoules / masse prise femelle et male ......... )
Posté : 01 nov. 2014, 11:07
par Gerard83400
Avec le temps ces prises deviennent capricieuses ça arrive souvent.
Il faut d'abord tester les plots de la prise attelage avec un voltmètre ou si vous n'avez pas une simple ampoule 12v avec les deux fils plus et moins. Vous allumez les feux les uns après les autres et vous voyez si le problème persiste.
Vous testez la prise remorque également.
J'avais eu le même problème et je me souviens qu'avec le temps, la prise avec beaucoup de jeu et qu'il fallait bien l'enfoncer à fond et bien horizontalement pour permettre le contact.
Souvent ces prises ne sont pas protégées, surtout celle de la remorque et avec l'humidité, les contacts sont rouillés. Passer un coup de papier de verre sur chaque fiche.
Bon courage.
Re: Problème Electrique sur Remorque.....RESOLU
Posté : 01 nov. 2014, 17:03
par LuLuc 37
Résolu......merci
J'ai donc démonté la prise de la remorque , nettoyé les 7 plots au papier de verre , écarté
les croix des plots et un bon coup de bombe "contact électriques"
Nickel Chrôôôme
Posté : 01 nov. 2014, 18:10
par Gerard83400
hkhj .
Maintenant protégez votre prise remorque avec un sac plastique étanche. De temps en temps sortir la prise du sac pour chasser l'humidité.
Bonne soirée.
Posté : 02 nov. 2014, 18:56
par ibe-4264
ce défaut apparait souvent sur les voitures, toujours vérifier les masses. surtout celles des ampoules à doubles filaments (en cas de défaut de masse le retour se fait par l'autre filament)
