panne électrique cellule
pollux25
Message non lu par pollux25 »
Bonsoir à tous
Svp
J'ai besoin d'aide technique.
Tout fonctionnait très bien fin août au niveau de d'électricité cellule au moment où j'ai stationné mon camping car.il y a quelques jours j'ai démarré pour faire charger les batteries. Mon tableau indique les niveaux de charge ok mai je n'ai pas de courant dans la cellule!!!!
Avez vous une idée sur la panne?
Bien amicalement
Pollux25 vcxv
Re: panne électrique cellule
Va au tableau de bord de la cellule et regarde si le témoin 12 volts s'allume, et si le bouton 12 volts est enclenché ?
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan »
Bonsoir Pollux 25. Pour que l' on puisse t' aider éventuellement, indique nous la marque, le modèle et l' année de ton camping-car.
fanch17
Message non lu par fanch17 »
Nos CC sont des vrais salles de bain, l'humidité y est légion.
Reprendre tous les contacts des fusibles plus bombe contact, après on parle.
Anonyme 5324
Salut
Refermer le coupe-circuit si vous l'aviez ouvert ... je dis ça parce que cela m'est arrivé d'oublier que j'avais ouvert ce coupe-circuit et j'ai cherché, cherché, cherché pourquoi ça ne marchait pas jusqu'à ce que ma femme me dise "c'est quoi cette poignée rouge sur le tableau de bord" dfwfd xcx
Appuyer sur le bouton "check" du panneau de contrôle
Gerard83400
Branché sur le 220 ça donne quoi?
Vous avez prés du chargeur ou dans un placard un petit disjoncteur 12v.
Bon courage.
pollux25
Merci pour les conseils
Mon camping car est un chaussons flash 11 sur Ford roues jumelées .mod 2011.
Sur le 220volts ça fonctionne.
Je pense de plus en plus à un mauvais contact. Dans une boîte sous le siège passager à côté de la batterie cellule.
Je regarderai dimanche car il est gare dans une Grange à quelques km de chez moi
Encore merci
Pollux25
Lo Joan
Bonsoir Pollux 25. Il est possible que le tableau indique un voltage correct mais que le courant d' alimentation passe par un fils ( autre que celui qui va au tableau ) non alimenté si le fusible est grillé ou en mauvais contact. Il est aussi possible que ce fusible soit sous le siège cabine passager, mais contrôle aussi le boitier.
pollux25
Bonsoir à tous
J'ai Après quelques semaines repris mon camping car pour trouver cette fameuse panne.
j'ai commencé par mettre une batterie neuve.et j'avais toujours le même problème.
donc visite chez les pros et la simplement une cosse dans le boitier sécurité était mal serrée.
le courant passait juste pour alimenter le tableau.
tout va mieux car nous partons dans 15 jours en Sicile.
merci pour les avis de chacun
Pollux 25
Baldwinus
Ouf, sauvé. Bon voyage en Sicile (très belle île à visiter et de surcroît au printemps).
Cordialement,
