panneau solaire
panneau solaire
bonjour a tous deja 1 an avec mon cc et 10000km pour cette annee toujours aussi super et je suis le forum tres souvent sans y participer car je ne connais pas grand chose dans ce domaine
ma question est puis je remplacer mon px solaire de 110w et batterie de 110 am par px de 160w ou 140w en gardant la meme batterie pour l instant
bonne soiree et bonne semaine a vous tous
- Michel 11/31
- Apprenti
Re: panneau solaire
Pour faire simple ,
A priori sans aucun souci , en comparaison sa revient à remplir une bouteille avec une cuillère a soupe au lieu d'une cuillère à café , donc plus vite
Mais, sauf probleme particulier que j'ignore, pourquoi remplacer le panneau ? Tant qu'a faire autant en rajouter un deuxieme en parallèle , en s'assurant, bien sûr que le regulateur sera adapté
Bonne bidouille
Michel 11
Pour faire simple ,
Bonne bidouille
Michel 11
Peu importe si tu ne dis pas ce que tu fais, mais fais ce que tu dis !!!!
Re: panneau solaire
même avis que Michel , à moins qu'il n'y ait plus de place sur le toit
Philippe31
Philippe31
- Gerard83400
Re: panneau solaire
Avant de vous lancer dans la pose d'un nouveau panneau solaire, sans savoir si la batterie pourra absorber la totalité de l'énergie, je commencerais, à votre place à mettre une deuxième batterie en parallèle. Il faut une deuxième batterie de caractéristiques identiques à la première.
C'est ce que j'ai fait et plus aucun problème.
Après deux panneaux, deux régulateurs, deux batteries c 'est le top.
Vous avez aussi la solution d'installer un I-Boost Alden (169€), un booster en lieu et place de votre régulateur et qui peut augmenter de 30% la charge de la batterie.
Pour répondre à votre question vous pouvez très bien augmenter la capacité de votre panneau solaire sans changer la batterie mais j'ai peur que cela ne change pas grand chose.
Re: panneau solaire
Personnellement à rendement égal (160W), je pense le choix de 2 panneaux solaires, est plus judicieux que celui d'un seul.
Ta batterie t'en remerciera!
Il serait intéressant de savoir qu'elles en sont les raison qui t'amènent à cette question?
Dans la rubrique "Dossiers techniques téléchargeables", tu as beaucoup d'informations sur ce sujet qui peuvent peut être, répondre à tes questionnements!
Il n'y a aucun problème pour passer de 110 W à 160 W en panneau solaire, la seule contrainte c'est qu'il faut que le régulateur soit en adéquation avec cette puissance.ma question est puis je remplacer mon px solaire de 110w et batterie de 110 am par px de 160w ou 140w en gardant la meme batterie pour l instant
Re: panneau solaire
bonjour a tous je vous repond enfin avec beuacoup de retard souci perso mes resolut
deja merci pour vos reponse
mon interret de mettre un px de 160w etait de recharger mes batterie plus rapidement toujours peur detomber en rade de batterie
en hiver avec mes 2 ados qui regarde la tv et recharge leur portable et surtout ayant un chauffage gazoil
donc je vais surement mettre un deuxieme px de 100w comme le premier et par la suite mettre remplacer la batterie cellule et en mettre 2 identiques en
parallele le tous suivant vos conseil
merci a vous tous vous etes d une grande aide
et encore toute mes excuse pour cette reponse tardive
- Gerard83400
Re: panneau solaire
A mon avis c'est une bonne décision.
