Page 1 sur 7
Simulateur PC d'analyse de données CC 1.11 (02/06/2015)
Posté : 19 mai 2015, 06:56
par nonoloco59
Simulateur PC et donc d'utilisation de la centrale d'analyse de données CC
Je l'ai mis sur mon site PRO dans une page à accès restreint
http://www.iprocam.com/mapage/setup-centrale.exe
mot de passe = nono
Lancer le SETUP
A le fin les icônes sont créés sur le bureau (DOC en PDF à lire à chaque nouvelle version, et SETUP d'installation)
nono
Re: Simulateur PC de centrale d'analyse de données CC
Posté : 19 mai 2015, 10:34
Je l'ai téléchargé, mais impossible de le faire fonctionner.
Posté : 19 mai 2015, 17:14
par JeanPhilippe
Pour moi, il fonctionne:
Posté : 19 mai 2015, 18:36
Quand le l'ai téléchargé et que je veux le décompresser voila ce que j'ai:
Re: Simulateur PC d'analyse de données CC V1.01
Posté : 19 mai 2015, 21:24
par nonoloco59
Bon là je vois pas, j'ai remis une nouvelle version en ligne :
- j'ai changer le nom du ZIP le "_" coince peut être.
- j'ai ajouté de nouvelles fonctions et de nouveaux écrans, lire le PDF
PS quand le simul sera au point j'attaquerai le hard (en tout honneur bien sur)
nono
Posté : 19 mai 2015, 21:51
Toujours le même message!
Ne peux tu pas essayer de le placer non Zipé sur ce site:
http://www.grosfichiers.ch/fr/
Posté : 20 mai 2015, 05:39
par nonoloco59
GRRRRRRRRRRRRR
Bon je l'ai mis sur mon site PRO dans une page à accès restreint
http://www.iprocam.com/mapage/password.html
mot de passe = nono
Il est en haut de page, ignore le reste. J'espère que ça va gazer cette fois
nono
Posté : 20 mai 2015, 10:01
Ca y est j'ai téléchargé et testé, tout fonctionne bien!
J'aurais cependant rajouté deux voyants, un pour différencier le réservoir d'eau propre, et une autre pour différencier la charge et la décharge en 12 V.
Posté : 20 mai 2015, 21:02
par nonoloco59
Alors soyons clair.
Un temoin qui indique si la cuve d'eau clair est vide et un autre, différent, qui indique si la cuve d'eaux usées est pleine.
Pas de PB à faire bien sur, mais je m'interroge sur l'utilité réelle (j'ai pas beaucoup de recul, étant jeune CCiste)
Je me disais que
- si le témoin EAU est allumé, c'est qu'il y a un PB sur une des cuves, donc on accède facilement à la lecture sur l'afficheur
- à la limite , un seul témoin rouge pour tout, incite à regarder de plus près. C'est en fait l'afficheur qui indique le plus de choses
Pour la charge et décharge, ça va faire redondance, si on est pas en charge c'est qu'on tire du jus, remarque il y a le cas ou I=0
Bon, je rajoute les 2 dan le simulateur, on verra si ça convient, ça sert à ça la simulation justement !
nono
Posté : 20 mai 2015, 21:12
Je me résume il serait peut être bien pour visualiser d'un seul coup d'oeil qu'il y ait:
Un témoin pour indiquer que la cuve d'eau propre arrive à un certain niveau bas.
Un témoin pour indiquer que la cuve d'eau sale va être pleine.
Un témoin qui indique quand la batterie est en charge.
Un témoin qui indique quand la batterie est en décharge.
Mais ce n'est que mon avis!
Posté : 20 mai 2015, 21:19
par nonoloco59
Ca roule, comme ça c'est plus clair. Effectivement ça indique les PBs sans avoir à utiliser le clavier. Et des LEDS, ça coute rien du tout
J'intègre. Et je mets en ligne ce soir
Il y a d'autres modifs mineures sur l'afficheur que j'ai intégrer.
nono
Simulateur PC d'analyse de données CC V1.02 (20/05/2015)
Posté : 20 mai 2015, 21:58
par nonoloco59
Voilà c'est en ligne, voir le lien sur le premier message, tout en haut du post (et ça sera comme ça aussi pour toutes les prochaines versions.
nono
Re: Simulateur PC d'analyse de données CC V1.02 (20/05/2015)
Posté : 20 mai 2015, 23:21
Il me semble que tout fonctionne bien et que ça correspond à ce que l'on peut attendre.
Pourrais tu ajouter dans les informations batteries, le temps d'autonomie restante en fonction de l'ampérage tiré.
Comment s'active les voyants Clim et chauffage, il n'y a rien dans les paramétrage (SET), qui permet d'activer ou de désactiver ces fonctions?
Les voyants eau propre et eau usées pourraient porter l’appellation E-P et E-U.
Ou paramètre t'on la température qui fait s'allumer le voyant "T° bat"?
Ce qui sous entends qu'il faut qu'une sonde sur la batterie!
Posté : 21 mai 2015, 04:12
par nonoloco59
>> Ha chouette alors !
>> Il me semble que tu l'as (si on parle de la même chose)
Lance le soft, clique 1 fois sur page et baisse le curseur de courant(donc en débit), le temps s'affiche
Par contre en mode charge, pas de calcul possible, le courant est >0
>> ha merte j'ai oublié ça !
je rajoute 2 paramètres de température de déclenchement
>> Il m'a fallu quelques secondes pour capté E-P = eau pure et E-U = eaux usées, donc c'est pas assez flagrant non plus
Je propose PURE et USEE, ça semble plus parlant, j'essaye et on voit
>> j'ajoute aussi
OUI les 3 CTN coute casi rien :-)))
Re: Simulateur PC d'analyse de données CC V1.03 (21/05/2015)
Posté : 21 mai 2015, 05:19
par nonoloco59
Hop V1.03 en ligne (voir tout en haut pour le lien)
rajout des 3 paramètres T° clim chauffage et batterie
adaptation des couleurs des LEDS
nono
