Page 1 sur 4
question boiler truma
Posté : 22 mai 2015, 17:51
par tibz
j'ai une petite question concernant mon boiler truma
comment l allumer ? car j'ai juste un bouton d ouverture du gaz mais comment l etincelle se fait elle ? est ce automatique?
l'eau chaude arrive rapidement ou dois je attendre un certain temps ?
j'ai un petit boitier a coté du volant ou il ya une led rouge et verte qui sont allumées mais j'ai beau mettre la temperature au max je n'ai pas eu d eau chaude, bon apres je n'ai pas insisté tres longtemp car a force de laisser couler l'eau (froide) ben je n avais plus d 'eau ...
merci a vous si vous pouvez m'aider car la vaisselle a l eau froide c est quand meme pas super ^^
ps: a coté du volant j'ai le meme boitier que celui de cette photo trouvée sur google :
http://i528.photobucket.com/albums/dd32 ... CT1768.jpg
Re: question boiler truma
Posté : 22 mai 2015, 17:57
par Gerard83400
Donnez nous le modèle de votre boiler Truma.
Une led rouge indique une panne.
Vous devez d'abord chasser toutes les bulles d'air dans les canalisations d'eau en ouvrant les robinets côté chaud et froid.
Ensuite faut également chasser l'air dans les canalisations de gaz et souvent en faisant marcher la gazinière.
Voir vanne de sécurité si bien fermée.
Utilisez vous du propane? Le niveau de la bouteille est suffisant? Il peut y avoir encore assez de gaz pour faire fonctionner la gazinière mais pas assez pour le boiler.
Etes vous à la montagne? Au dessus d'une certaine altitude il peut avoir des problèmes.
Normalement l'allumage est automatique mais vu l'ancienneté de votre boitier de commande, je me pose la question?
Bon courage.
Posté : 22 mai 2015, 18:11
par tibz
je ne sais pas de quel modele il s agit il est sous le siege conducteur il ya bien une etiquette mais pas de reference exacte
donc si je comprend bien
je tire de l eau dans la sdb et la cuisine jusqu a ce qu il n y ai plus d air, je fais fonctionner la gaziniere et ca devrait donner de l'eau chaude?
mais tant que la led rouge est allumée ca ne marchera pas?
l etincelle permettant l allumage au niveau du boiler est elle automatique?
j'ai l impression d entendre un petit bruit comme de l eau qui boue (en comparaison a quand je ne tire que de l'eau froide) mais niveau temperature ca ne change rien :(
ps : peut etre savez vous ou je peux trouver la reference de mon boiler?
Posté : 22 mai 2015, 22:18
Ce modèle est ancien mais l'allumage est automatique.
Pour l'allumer il faut actionner le curseur rouge du haut à droite, et je crois le baisser.
La molette du bas ne sert uniquement qu'a sélectionner la température de chauffe de l'eau
Sur la photo c'est 50 °C qui est sélectionné.
Si le voyant rouge s'allume c'est qu'il y a un défaut d'allumage du gaz.
Peut être tout simplement de l'air dans le circuit gaz?
Faire plusieurs essais d'allumage d'affilée.
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/boiler4.htm
L'autre boitier à coté est la commande de la ventilation du circuit d'air du chauffage, les chiffres correspondent aux différentes vitesses de soufflerie.
Posté : 22 mai 2015, 23:04
par tibz
je vais a la pointe du raz ce week end et j'ai changé ma bouteille de gaz
on va essayer d efaire marcher tout ca correctement :)
Posté : 22 mai 2015, 23:27
Si tu as changé la bouteille, fais fonctionner ta plaque de cuisson un peu pour voir si le gaz est bien arrivé dans les tuyaux.
Essaie aussi de faire un peu fonctionner le frigo au gaz, ensuite tente plusieurs allumages du boiler comme je t'ai dit plus haut.
Pendant l'allumage du boiler écoute si tu entends le cliquetis du piezzo électronique.
Si tu ne l'entends pas c'est que ça viens de là!
Si tu l'entends et que le voyant rouge s'allume toujours c'est que tu as un problème sur l'arrivée du gaz.
Peut être le gicleur encrassé et bouché?
Posté : 23 mai 2015, 09:53
par tibz
et le bruit que j'ai decris avoir entendu comme de l'eau qui boue (un peu comme lorsque l on fait chauffer de l eau dans une bouilloire mais en moins fort)
ce serait ca le bruit du piezzo electronique?
l eau chaude est instantannée ou dois je attendre 5-10-20 minutes? avant de tirer de l eau chaude?
Posté : 23 mai 2015, 10:24
par Anonyme 6138
il faut attendre au moins 20 mn,et suivant la longueur de la canalisation l'eau chaude arrive
Posté : 23 mai 2015, 10:35
par levoyageur31
Même manoeuvre que celle indiquée par Bob11. Manoeuvrer vers le bas le curseur rouge, ne pas toucher la molette de temperature reglée sur 50°.
S'assurer qu'il y a bien de l'eau dans le boiler. Pour celà ouvrir un robinet d'eau chaude et mettre la pompe en marche, laisser l'air partir et attendre que l'eau coule sans discontinuer.
lorsque vous mettrez en marche le chauffage de l'eau , bien sur il faudra attendre qu'elle soit chauffée soit environn 20 à 30 minutes.
Posté : 23 mai 2015, 10:43
par tibz
et merci a vous je crois que ca marche mais j aurai besoin de quelques precisions (oui je comprend vite mais faut m expliquer longtemp) lol
en fait il fallait que j eteigne puis rallume le petit boitier avec les LED rouge et verte (il etait sur on en permanence) l eteindre et le rallumer a pour incidence que seule la LED verte s allume
ensuite j ouvre le gaz j allume l eau et j entend parfaitement le piezzo et un bruit de bruleur, apres 10 minutes (avec l eau coulant) je sens une difference de temperature d environ 10-15 degres entre l eau froide et l eau chaude
donc c est qu il marche c est deja ca
par contre si j arrete de faire couler l'eau chaude je n entend plus aucun bruit du boiler
donc dois je laisser couler sans discontinuer? ou est ce que une fois que j ai entendu le bruit du piezzo electrique et du boiler se mettre en route je peux laisser ainsi et j aurai de l eau vraiment chaude 20mn apres?
merci encore pour votre aide :)
Posté : 23 mai 2015, 10:44
L'eau ne doit pas bouillir dans le chauffe eau, surtout que ton thermostat est réglé sur 50 °C.
L'eau doit être à 50 °C !
Si l'eau est bouillante c'est soit que ton thermostat est mort, soit qu'il manque de l'eau dans ton boiler.
Quand après l'hivernage tu fais le plein de ton réservoir d'eau propre, et que tu enclenches la pompe, ton boiler se remplis.
Il faut pendant le remplissage du boiler que tu ouvres tous les robinets, évier, douche, lavabo, etc..., pendant tout le remplissage du boiler.
Ça a pour effet de chasser tout l'air du boiler, et ça permet le remplissage complet de la cuve en eau.
Au bout d'un petite moment que tes robinets coulent, tu peux les refermer, ton boiler est plein et il n'y a pas de poche d'air à l'intérieur.
Après quelques instant la pompe doit s'arrêter de fonctionner.
Je ne sais pas si je me suis bien expliqué?
Posté : 23 mai 2015, 10:46
Le gaz doit être ouvert avant d'allumer le chauffe eau.
Pour que ton boiler chauffe l'eau il faut que le brûleur se mette en marche, tu dois entendre le bruit qu'il fait.
Une fois que l'eau est à température, ton bruleur s'arrête, pour se réallumer si tu tires de l'eau chade.
Quand tu as totalement fini de t'en servir, tru arrêtes ton boiler par le bouton rouge, pour ne le réallumer qu'a la prochaine demande.
C'est à dire qu'il est inutile que tu laisses ton boiler en fonction inutilement.
Si tu le laisses en fonction le thermostat jouera son rôle, et de temps à autres, il s'allumera pour maintenir la température de l'eau.
Tu consommeras du gaz inutilement.
Tu ne l'allumes qu'a la demande, c'est à dire pour ta douche ou pour ta vaisselle, mais il faut prévoir le temps de chauffe d'environ 20 minutes.
Posté : 23 mai 2015, 10:50
par tibz
j entend comme si l'eau boue robinet ouvert et le bruit s arrete robinet fermé donc est ce que ca continu a chauffer l'eau meme s il n y a aucun bruit ?
concernant le remplissage de la cuve du boiler je n'ai pas de pompe speciale, j'ai juste les robinets (douche et evier) quand j ouvre le robinet ca actionne la pompe c est tout
edit : oui j ai bien ouvert le gaz avant de mettre sur on le boiler pardon ^^
Posté : 23 mai 2015, 10:56
Je pense que tu as de l'air dans la cuve du boiler.
Ta cuve n'est pas totalement pleine d'eau, fais ce que je t'ai dit plus haut.
L'eau ne doit pas bouillir!
Je pense que le bruit que tu entends est le bruit de vapeur d'eau qui se forme dans la cuve.
Le seul bruit que tu dois entendre à ce moment là c'est celui du brûleur!
Posté : 23 mai 2015, 11:03
par tibz
je vais reessayer, mais comment etre sur que ma cuve soit pleine j'ai laissé les robinets couler sur "eau chaude" pendant + de 10 minutes et il ne semblait pas y avoir d air dans les tuyaux, alors si la cuve du boiler contient encore de l'air je ne vois pas comment l evacuer :/
et donc meme robinet eteind je devrais entendre un leger bruit de bruleur pendant le temps de chauffe ? je vais essayer de tendre l oreille et refaire un essai peut etre ai-je mal entendu
peut etre que je decris mal le bruit que j entend aussi, peut etre pourrais je faire une video?
