Aérateur de plafond.
cristi40
Message par cristi40 »
Nous avons un c-car assez ancien, 1986, il ne possède pas la climatisation, nous aimerions y ajouter un aérateur ventilateur de plafond à la place d'un des lanterneaux.
Que nous conseillez vous, sachant qu'on ne veut pas investir une grosse somme..
Merci.
arthur
Re: Aérateur de plafond.
Message par arthur »
bjr
nous avions un ducato aménagé par loisir 12 il nous avait monté un trubovent fiama nous en avons été très contant maintenant j ai un Eriba van que j ai acheter au même endroit et j ai fait placer a la place d un lanterneau le même appareil
l avantage il est soufflant ou aspirant la vitesse est réglable et on le règle de manière que si la température monte trop dans le cc il se met en route et ventile si tu fais cuire sur ta cuisine des légumes a la vapeur il est plus efficace qu une haute aspirante
le seul entretien c est qu il faut nettoyer au moins une foie par an la toile moustiquaire yrdty
a plus n,;
cristi40
Merci arthur, as tu une idée du prix de cette chose..
Et ou en trouver?
arthur
bjr
c est l aménageur loisir 12 qui me l a monter
on le trouve chez tout les marchands d accessoires pour CC je ne sais pas combien ca coute
en tout cas pour evacuer les vapeurs de ztqz c est pratique
a plus
bibi
Message par bibi »
[size=150]Amitiés[/size]
cristi40
Merci bibi, on va acheter ce modèle..
Avez vous déjà posé un aérateur de ce type?
Quels sont les points auxquels il faut faire attention pour la pose?
Merci.
Castel
Message par Castel »
Cristi,
Sans être un spécialiste,
Vérifier que l'aérateur se met bien en lieu et place d'un lanterneau ( largeur par longueur )
Si c'est pas le cas, et qu'il soit nécessaire d'agrandir l'ouverture, il est impératif de faire la découpe du toit avec les angles arrondis, rayon minimum 15. Les angles droits avec la vibration du toit sont toujours le départ de fissures.
Utiliser de préférence le mastic sica 222 pour le montage et l'étanchéité. Faire en sorte d'avoir un bourrelet périphérique de mastic lors du collage de la pièce de toit.
Préférer un montage sur un lanterneau le plus proche des flancs de la cellule
C'est un peu limite en conseils, mais les amis sont là.
Voili, voilou
Amicalement,
Yvette et Claude
Alan33
Message par Alan33 »
Coucou Christi,
L'Ami Castel a tout dit et c'est ce que j'ai fait au mien MAIS ATTENTION le mien a un épais plafond et le résultat c'est que le rebord ne monte pas très haut sur le toit et quand il pleut faut que je penche un peu vers l'AR car l'eau rentre par là car prise entre la capucine mais c'est faisable !!!! j'ai fait.
On en discuttera mais le mien est placé au milieu et d'où l'eau qui s'y met.
@ bientôt
Alan
cristi40
Merci pour ces bons conseils, mais je vous rassure tout de suite, ce n'est pas moi qui vais le faire!!!
J'en cause avec mon homme..
vcxv
cristi40
Bonsoir la miss,
Notre lanterneau fait 26cm intérieur et 30cm extérieur...j'ai peur que ça ne marche pas pour nous, pourtant il a l'air bien celui la et pas cher..fonctionne 't'il bien?? parce que nous avons été au Portugal l'été dernier, on a cru crever, sans clim, je vous dis pas...32° le soir au coucher dans le c-car...
Castel
Miss scouby, c'est pas mal ton aérateur et ça évite pas mal de problème, pose et obstruction d'un lanterneau.
Top accessoires le fait également, on va s'en acheter un.
Merci pour l'info
Amicalement,
Yvette et Claude
