Page 1 sur 2
fissure
Posté : 03 févr. 2017, 11:13
par manoue
j'ai sur le sol de la salle d'eau 2 petites fissures avez vous une solution pour les colmater.
Re: fissure
Posté : 03 févr. 2017, 12:17
par Moana
J'ai récemment découvert ce nouveau produit plutô tdestiné auxpetites fissures sur les ponts de voiliers, mais je ne l'ai pas essayé.
https://www.bateaux.com/article/24563/m ... es-gelcoat.
Re: fissure
Posté : 03 févr. 2017, 13:23
par manoue
Merci te te tiens au courant du résultats
Re: fissure
Posté : 03 févr. 2017, 21:23
Manoue , il faut être plus précis que ça : fissures où ? dans le bac de douche , grandes , pas grandes les fissures ? ( >>>Photos)
Re: fissure
Posté : 04 févr. 2017, 10:25
par manoue
J'ai trouvé ce produit dans un magasin spécialisé pour les bateaux ... L'ancien propriétaire avait mis un produit mais pas très efficace
Re: fissure
Posté : 04 févr. 2017, 10:35
par Anonyme 6138
pour stopper la fissure il faut percer les extrémités (trous de 2 mm)et après effectuer le traitement,sinon la progression va continuer
Re: fissure
Posté : 04 févr. 2017, 11:03
par manoue
Merci pour le conseil
Re: fissure
Posté : 04 févr. 2017, 11:10
J'ai le fort sentiment qu'une petite réparation ne sera pas suffisante!
J'ai réparé un pare-choc en ABS avec cette colle:
http://www.bricolagepro.net/colle-profe ... -15-g.html
Il faut chanfreiner la fissure, ensuite bien la dépoussiérer, puis verser quelques gouttes de colles, et verser de la poudre sur la colle encore liquide.
la colle absorbe la poudre et se solidifie, renouveler l'opération jusqu’à ce que le chanfrein soit comblé et éventuellement faire une légère sur épaisseur, qui peut ensuite être poncée.
Tu peux peut être parachever le travail, en passant un couche de gelcoat, pour avoir une finition niquel.
Ex:
http://www.nootica.fr/gelcoat-de-finiti ... GwodL5ACNg
Regarde tout de même ce sujet:
viewtopic.php?f=5&t=14076&e=1&view=unread#unread
Re: fissure
Posté : 04 févr. 2017, 12:20
on voit bien que ces fissures ( importantes ) résultent de la tension exercée sur la matière , par la pression du poids d'une personne. Manque de matière , support insuffisant ?
La réparation par un simple garnissage des fissures me semble aléatoire .
Mais dis donc , on voit mal sur la photo : tu as démonté le bac ? Parce que si c'est le cas , ça vaut le coup de faire vraiment une réparation d'abord par le dessous .
Re: fissure
Posté : 04 févr. 2017, 17:35
par Bernie33
Bonsoir;on rejoint la rubrique un peu plus haut. Un caillebotis aurait évité ce désagrément; au prix où sont nos véhicules,le constructeur ne va pas se saigner.Cordialement. BB.
Re: fissure
Posté : 04 févr. 2017, 18:15
par manoue
Non le bac n'a pas été démonté ... Je vais en parler à mon mari
Re: fissure
Posté : 06 févr. 2017, 17:34
par manoue
Pour le moment nous n'avons que colmater avec un produit acheter dans un magasin spécialité sue le coque de bateau.. Nous verrons. les fissures sont coté lavabo pas douche... Si le problème s'accentue nous verrons avec un professionnel ..
Merci pour vous réponse
Re: fissure
Posté : 08 mars 2017, 10:46
par manoue
Mon mari a confectionné une sorte de caillebotis pour que nous ne marchions pas sur les fissures... voici ce que cela donne
Re: fissure
Posté : 08 mars 2017, 10:51
Merci de nous avoir tenu informé de ta réparation!
Espérons que ça tiendra et que vous aurez résolu le problème.
Re: fissure
Posté : 08 mars 2017, 10:53
par manoue
Nous espérons aussi
