Page 1 sur 2
batterie porteur
Posté : 12 févr. 2017, 06:50
par jacques55
bonjourà tous,
hier j'ai voulu démarrer mon camping car pour le faire rouler un peu et la incapable de le mettre en route je pense plus de batterie
ma question est la suivante peut on recharger une batterie encore branchée car je ne sais pas comment faire si il faut l'enlever car il y a plusieurs cables branché sur les cosses je ne voudrai pas faire de gaffe
donc si quelqu'un peut m'éclairer car je suis pas un pro de la mécanique
par avance merci
Re: batterie porteur
Posté : 12 févr. 2017, 11:12
par philippe31
si le cc est resté à l'arrêt prolongé , sans jamais être rechargé ou sans jamais avoir fait tourner le moteur pour recharger via l'alternateur , il est fort probable que la batterie n'a plus assez de " force" pour démarrer . Donc déjà , en branchant la cellule sur le 220V , via la prise extérieure , cela permettra de redonner un peu de vigueur à la batterie cellule , et lorsque celle ci sera rechargée , le type de branchement existant ( on ne sait pas la marque , le modèle de cc ?) , il est possible que se soit ensuite à la batterie porteur d'être rechargée . Sinon , brancher un chargeur sans déconnecter est toujours possible , ou mieux , un booster de démarrage .
Posté : 12 févr. 2017, 11:48
par dd77
Bonjour, j'avais le même problème avant, depuis que je le laisse branché l'hiver en permanence avec un programmateur 2h par nuits. Plus de soucis.
Posté : 12 févr. 2017, 15:58
par Anonyme 5324
Salutations à tous
Comme un sujet est déjà ouvert je mets mon problème dedans.
Ca fait un moment que le CC ne sert plus (depuis cet été en fait) et là plus de batterie porteur ! Bizarre !
Je pensais que le chargeur qui se trouve sous le siège passager s'occupait de refaire l'appoint de cette batterie une fois que les deux batteries de cellule étaient chargée mais que nenni !
Pensez vous que ce soit normal ?
Je me demande si l'ancien propriétaire n'aurait pas dévié la charge de la batterie porteur vers la deuxième batterie cellule
CC : Mc Louis tandy 640 de 2008
Posté : 12 févr. 2017, 17:14
par jacques55
re.bonjour et merci pour vos conseils
donc je me suis servi d'un un booster de démarrage il à eu du mal à repartir je l'ai laissé tourné 45mn j'ai éteins et redemarrer sans résultat j'ai donc rebooster la baterie et la je vais le laisser tourner un peu plus longtemps et si rien je pense que la batterie sera morte ?
Posté : 12 févr. 2017, 17:17
par jacques55
ha oui mon camping car est un fiat challenger ducato 2.3l 110cv année 2003 diesel
Posté : 12 févr. 2017, 18:05
par Anonyme 6138
laisser tourner le moteur n'est pas suffisant il faut rouler au moins 30mn voir 1h,il faut également recharger la batterie moteur 24 a 48h pour avoir un bon résultat,enfin c'est mon avis
Posté : 12 févr. 2017, 18:11
par Le Surzurois
Bonsoir à tous,
Il faut bien 24 H de charge après cet incident
Il y a des chargeurs intelligents qui reboostent des batteries qui en ont besoin
Que donnent les niveaux, sont-ils au dessus des plaques? c'est souvent de là que vient la panne!!!!!!
Bonne Soirée à tous
Posté : 12 févr. 2017, 18:29
par philippe31
avec Aviano : laisser tourner le moteur au ralenti ne suffira pas . De plus , il est probable que ta batterie soit morte , surtout si elle date un peu , et pour peu qu'elle se soit vidée à 70 , 80 ou 90 % , cela risque d'être irréversible ...
Le mieux serait de la sortir et de la mettre en charge pendant 48h , en ayant au préalable vérifié les niveaux d'eau des éléments . ( l'eau doit être au dessus des éléments ) .
Si tu dois rajouter de l'eau , >>> eau déminéralisée , ou récup de l'eau du sèche linge .
pour répondre dans le même temps à Polo , tout dépend de l'installation prévue par le constructeur . Certains cc doivent avoir le tableau de contrôle cellule allumé pour prendre en charge la batterie porteur près la recharge de la batterie cellule , via le branchement 220V à la prise extérieure .
D'autres cc n'ont rien de prévu pour la batterie porteur . Je ne connais pas les Mc LOUIS , mais cela m'étonnerais que tu ne puisse pas recharger la batterie porteur via la prise extérieure .Par exemple , sur Mon Burstner , il est inutile de connecter le tableau de contrôle : les 2 batteries cellule sont mise en charge , puis se sera le tour de la batterie porteur , le tout , simplement par la prise extérieure .
Posté : 12 févr. 2017, 20:21
par Anonyme 5324
OK merci Philippe
Je vais le laisser brancher 1 ou 2 jours pour voir si ça change quelque chose.
Posté : 12 févr. 2017, 20:36
par Anonyme 5777
Bonsoir; problème fréquent l'affaiblissement des batteries. Disposer d'une connexion 220 V permanente soulage beaucoup les batteries intérieures, mais j'ai constaté que la batterie porteur n'était pas vraiment chargée par le 220 volts. C'est bien exact que le niveau d'eau doit se trouver au dessus des plaques et pas en dessous ! De l'eau de pluie ou de l'eau plate en bouteille (sans calcaire !) convient aussi. Pour voir les niveaux dans un Ducato Fiat, il faut démonter la batterie et la charger à part avec un chargeur extérieur de garage. Recharger la batterie peut se faire sans la démonter: le chargeur peut être déposé et stabilisé sous le capot moteur...MAIS ! Il est recommandé de retirer tout de même la cosse batterie négative (la masse) !!!
Posté : 13 févr. 2017, 00:25
par Anonyme 3232
La batteries porteur n'est pas forcément chargée avec un branchement sur le secteur, c'est la cas sur mon camping-car!
A l'inverse quand je roule la batterie porteur se charge en 1er, puis arrivé à une certaine tension, c'est la batterie cellule qui prend la charge.
Posté : 13 févr. 2017, 06:22
par jacques55
merci de vos réponses je vais essayer de voir cela aujourd'hui
Posté : 13 févr. 2017, 06:25
par Laïka38
Sur mon laika j'ai un inter pour forcer la charge de la batterie du porteur donc je prévoie un jour avant et je mets la charge sur le porteur et pas de problème (il branché sur le 220v 12h/24h). Quand à vérifier l'eau tout dépend du type de batterie, sans entretien ou pas, sur une sans entretien à moins de casser les bouchons on ne peut pas ouvrir ces derniers. Pour mettre la charge par un chargeur extérieur il faut débrancher la cosse du moins.
Posté : 13 févr. 2017, 09:53
par jacques55
re
je l'avais brancher sur le 220V sur la cellule , via la prise extérieure hier soir et ce matin j'ai essayé et il à démarré au quart de tour alors qu'hier soir y avait plus rien du tout :!; à tous
