PROBLÈME electrique
lafournee
PROBLÈME electrique
Message non lu par lafournee »
bonjour a tous.je me présente .alain je roule en aviano depuit 6 ans.premiere fois sur forum.j ai un souci .je n ai plus de courant
cote port chauffeur.fenetre bloquer ainsi que les retro.quelqun peut il m aider.merci
ibe-4264
Explorateur du globe
Re: PROBLÈME electreique
Message non lu par ibe-4264 »
Ça m'a tout l'air d'un fil coupé ou une prise débranchée ou faux contact au niveau de ladite.(Connecteur de la porte)
Ibe
je vais brièvement essayer de t'aider : commence par contrôler le fusible correspondant aux fonctions affectées . Il est fort probable que ce soit juste un fusible qui ait lâché .
dd77
Re: PROBLÈME electrique
Message non lu par dd77 »
Bonjour sans doute fusible dédié ou connecteur ou câble dans montant de la porte.
Bonne route à tous
RE:
Pour les fusibles , sur Aviano :
je pense que le fusible dédié se trouve dans le boitier à gauche du volant , un peu en dessous . Une petite vis à retirer si je me rappelle bien
